Hudební skříň Bergamo 3 r.v. 1970 porucha zdroje
tertia
#1 Příspěvek od tertia »
Už zas otravuju s prosbou o Váš názor.Sbírám stará rádia, ale asi tak 12 starých tv by se u mě též našlo.Snažím se je taky opravovat, ale v teorii jsem slabý.Před dvěma lety jsem objevil v jednom bazaru hudební skříň(moje pani měla radost haha,není to zrovna malé) Grundig Bergamo 3 r.v. 1970-celotranzistorová záležitost.http://www.radiomuseum.org/r/grundig_bergamo_3.htmlNa dotaz, zdali to funguje jsem dostal odpověď, že ano.Pochopitelně to byla lež a ani to fungovat nemohlo s chybějícími pojistkami.Dalo se to čekat.Mohli být alespoň tak slušní a odpovědět alespoň, že neví nebo tak něco.Haha. Ale čekal jsem to.No co bych chtěl za 300kč.2 roky to leželo-stálo(ve stoje to zabere méně místa a ještě může sloužit jako stojánek )v garáži .Před 14 ti dny si říkám udělám si na vánoce radost, zprovozním to, přehraju si na gramu Spejbla a Hurvínka atd.Vyndám šasi, nandám pojistky a nic, kromě toho, že se začal PŘEHŘÍVAT ODPOR R 93.Většina přístrojů se mi rozběhne po výměně podezřelých el. kondenzátorů.No vyměním jich asi 7-rádio mlčí.Pak mě napadne, že je li přístroj takto němý, jak ryba bude to zdroj.Připojím to na jiný zdroj a ejhle, ono to hraje.Ve zdroji jsem experimentálně vyměnil diodový můstek za jiný, ale v případě toho starého i nového je napětí na kond. C 78 těch 21 V, tak si myslím, že můstek je v pořádku.Dál tam má být na kond. C 81 napětí 12 V, ale měřím jen tak asi 1,8 V.Napětí 8 V na C 79 je v pořádku, žárovky svítí.Tuším,že problém je asi v tom tranzistoru AD 162 nebo v té diodě 9866, ale jen to tuším a zde VÁS PROSÍM O RADU.JAK DÁL?Koukám AD 162 stojí kolem 40 kč, ale třeba je v pořádku.Po přiložení zkratoměru na vývody AD to vždy něco ukáže ta dioda je také zdá se průchozí.Jak to lépe změřit ?A co ta dioda 9866, čím ji nahradit?Tu jsem nenašel.Nebo je chyba někde jinde?Děkuji za event. rady a přeji hezký den.
Grundig_Bergamo3-detail
Příliš velký obrázek - změna na "Stáhni a zobraz si zvlášť"
#2 Příspěvek od Hill »
Když je psáno, že je na Zenerce napětí 12V, tak to musí být nějaká Zenerka na 12V, nejméně na 100mA, protože kolem až 50mA skrz ni normálně teče. Protože na ní 12V není, je zřejmě ve zkratu.
To topení R93 je normální, však se na něm ztrácí 0,7-1W v normálním provozu, ale 2,2W (to už odpor topí podstatně víc), když se protaví Zenerka a jde do zkratu.
#3 Příspěvek od Hill »
Maskot píše:Nejak ses netrefil ani do oddeleni ani s formatem obrazku.Ale k veci zkontroluj ten tranzistor a napeti na nem (a tu zenerku pochopitelne take).
ne prosinec 12, 2010 3:00 pm
a
kokun píše:Když pěkně poprosíš moderátory, oni ti to přesunou tam, kam to patří 8O
Jinak si myslím, že je ve zkratu ta zenerka - je na 12V a její výkon musíš určit dle její velikosti (klidně bych tam dal běžnou: 1,3W), eventuelně přesněji z dokumentace - pokud ji máš celou. Anebo k tomu máš jen to schéma?
P.S. Ale to zmenšení obrázku je v tvé kompetenci (abych nemusel hledat až u sousedů) - to za tebe nemusí dělat nikdo jiný 8O :cry:
A při vkládání dalšího příspěvku, se do Předmětu už nic nepíše :roll:
tertia píše: ...záležitost.http://www.radiomuseum.org/r/grundig_bergamo_3.htmlNa dotaz, ...
A kdybys to nepsal, tak jako všichni ti "sms-káři tady", tj. všechno dokupy, tak by se ten link dal pěkně otevřít i bez kopírování - takto:
...záležitost. http://www.radiomuseum.org/r/grundig_bergamo_3.html Na dotaz, ...
Páč si autor už otevřel nové-totožné vlákno (ve správné sekci!), žádám moderátory o přesunutí Maskotova a mého příspěvku tam. Děkuji.
ne prosinec 12, 2010 4:06 pm
Honzo, ono to s přesunem jednotlivých příspěvků do už rozběhlého vlákna není tak jednoduché, to bych se musel dlouze přehrabovat v databázi, takže aspoň takto přes citace, to je rychlejší.
Tak. A konečně můžu to blbě posazené vlákno smazat.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Jo - dík, to i takhle stačí.
Kdyby ale nekvaltoval (s tím otevíráním dalšího, na které už taky chodily odpovědi), tak jsi mohl jen přesunout to původní sem :wink:
Mně se ale jednalo o to, aby se nesmazaly mé připomínky "pod P.S." - i když tady jsou "méně čitelné", ale stejně je nikdo (hlavně z těch "SMS-kářů") nečte :cry:
A stejně ten obrázek neupravil on - "zásah" do něho jsi musel provést sám :cry:
Haha.
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od Hill »
No, musel by obrázek zmenšit, smáznout ten, co je na "skladišti obrázků", a poslat ho tam jako nový. A s tím mají mnozí problém (nejen tady, je to i na jiných fórech).
Takhle, jak jsem mu to předělal na "stáhni a zobraz si sám", je po problému a na úložiště se nemusí sahat taky. Často pak veškerá dobrá vůle k nápravě totiž skončí tím, že místo obrázku se objeví jen toto: Obrázek
tertia
#6 Příspěvek od tertia »
Omlouvám se moc, že jsem způsobil neblahou situaci.Popleta jsem již od svých třech let, promiňte.Děkuji za rady a i za tu teorii, ta je cenná.Tak jsem tam namontoval 6NZ70 parametry 11..13,5V 110mA/340mA 1,25W/5.Nevím, zda je to správná volba ?Ale napětí nikde.Buď jsem zvolil špatnou diodu nebo že by ten AD 162?ještě jednou děkuju.http://web.telecom.cz/oweisz/katalog.htm
#7 Příspěvek od Hill »
A co R98, R99, jsou v pořádku?
Místo tranzistoru AD tam můžeš dát i nějaký pnp BD, pokud nemá Zenerka zrovna 12V, může se hodit, že BD má na emitoru o asi 0,4V kladnější napětí, než AD.
tertia
#8 Příspěvek od tertia »
Díky, ty odpory v tom zdroji jsem měřil.Mají téměř přesnou hodnotu dle schématu.Jdu prohledat můj tranzistorový inventář. :D
tertia
#9 Příspěvek od tertia »
Mám tu několik tv Merkur.Hodilo by se z toho něco.V tom zdroji vidím KF 517 A U NĚJ 12V?http://teslatron.wz.cz/Teslamerkur/Merkur.htm
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Nehledal jsem parametry toho AD162, ale KF517-ka bude zřejmě slabá (alespoň, co se výkonu týká).
Ale, umíš alespoň (pomocí blbého ohmmetru) změřit polovodič? Takto musíš jednoznačně určit, co je vadné - či zenerka, nebo trand!
A ještě něco - zapojils tu zenerku 6NZ70 správně (co se polarity týká) :?:
Honza - kokúň
tertia
#11 Příspěvek od tertia »
S tou polaritou.Zapojil jsem to jak to bylo u té německé diody.Závitem do chladiče.Je to ostuda, ale měřit polovodiče pomocí ohmmetru neumím.Jsem holt kuba.Musím doplnit.
(39.49 KiB) Staženo 143 x
tertia
#12 Příspěvek od tertia »
tak diody měřit ohmmetrem už umím,po přiložení kabelů ....v jednom případě se na display něco děje, po obrácení polarity se nic neděje.U té německé diody se něco děje v obou případech=špatně :D
#13 Příspěvek od Hill »
No a jestli máš tu naši opačně, tak na ní bude něco kolem 0,6V, to má ostatně většina křemíkových diod v propustném směru.
Jenže Zenerovy diody se zapojují v závěrném směru (plus na katodu).
tertia
#14 Příspěvek od tertia »
Hille, jsi nesporně elektrotechnický génius.Hraje to, dioda byla obráceně.Ale hraje to slaboučce.Když tam dám náhradní zdroj, jsou to bugry.Nicméně klobouk dolů nejen nad tvými znalostmi, ale i nad tvou ochotou otravovat se se začátečníky.Kokunovi musím taky poděkovat a omluvit se ještě jednou za zaneřádění jeho fora.Mějte se skvěle!!!!!Já dnes vypil už 4 dl vhísky bo zítra nikam nemusim.Pa.Michal.
#15 Příspěvek od Hill »
Co je na základech geniálního?
Na to, abys našel závadu, stačí v tak jednoduchém obvodu vědět, jak se která součástka chová, když...
