Problém s věží PHILIPS FW 890P/22
#1 Příspěvek od 555 »
prosím mám s touto věží následující problém.displej normálně svítí jak má to by bylo v pořádku,ale..když třeba vložím kazetu a stiknu play,tak se na displeji sice ukáže PLAY ale mechanika se ani nepohne a hned se zase ukáže STOP.nefunguje výjezd CD,ale na displeji se ukazují povley jako OPEN,CLOSE,ATD...A nejde zvuk.že nejde zvuk jsem si myslel že je to NF K.S,ale ani ý výstupu pro sluchátka nejde zvuk.a to už je mi divné. :roll: .Řekl bych že všechny tyto chyby mají jednoho původce ale nevím na co se tak zaměřit čím by to mohlo být??
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Mozem taku otazocku? Si servisak?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Po odpovedi,ktorú dáš p.BURAJKOvi,by som Ti radil,stiahnúť z netu schému a podľa nej nazačiatok pomerať napätia zdroja.
Pozdravujem Vás, Miro.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak je to starsie, tak to mozu byt nezavisle zavady. V kazetakoch byvaju vytahane a rozpadnute gumicky.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
No ja predpokladám,že gumičky si pozrel ako prvé.
SERAFIN
#6 Příspěvek od SERAFIN »
Ja som niekedy mal podobnú závadu na veži SONY a boli to gumičky ako sa tu spomínajú...
#7 Příspěvek od 555 »
děkuji všem.Servisák nejsem.dělám elektroniku jen jako hobby.a sem tam se snažím vypomoct.Ale zrovna se závadou jako je v této veží jsem ještě opravdu nesetkal.zkusím teda stáhnout a poměřit napětí zdroje.
#8 Příspěvek od 555 »
nemáte někdo ten servisní manuál nebo nevíte kde ho stáhnout?na googluto je všude ale nikde ne bezplatně:-(
