Manuál k Hi-Fi AIWA NSX-999
Lilli
nemáte prosím někdo k dispozici oskenovaný manuál k Hi-Fi AIWA NSX-999? Za odpovědi předem moc děkuji.
Re: Manuál k Hi-Fi AIWA NSX-999
Lilli píše:Zdravím všechny,
Tuto vez vlastnim taky a k prosbe se pripojuji, diky
AIWA999
Lilli
Re: AIWA999
Předem mockrát děkuji
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Re: AIWA999
a čím to mám očistit?dik
jediným možným čistidlem je čistý eter. Na té čočce jsou napařené tenké kovové spec. vrstvy a když je poškodíš, není návratu! Nejlépe vatička a dýchnout a velmi opatrně se pokusit o vyčištění. Pak vyfoukat vzduchem a když to nepomůže, pak dát novej. Jsou tam totiž místa, ke kterým se nedostaneš a díky tomu se většinou musí vyměnit za novej.
- xPepino007
Re: AIWA999
LOYZA píše:...Jo a pokud displej svítí jen tak tak, pak jsou vadné dva el. kond. nad usm. můstkem snad C107 a C108 - pohledem dovnitř na desku pl. spoje. Jsou tam 10 mikro na 50V oba stejné....
Tuhle klasickou závadu mám a lámal jsem si hlavu, čím to může být. Děkuju moc za radu!
- xPepino007
Pepino
Návštěvník
- xPepino007
AIWA 999
- xPepino007
nad a pod vláknem!
