PANASONIC TX-32PK250, chassis EURO-4H
juca
#1 Příspěvek od juca »
Zdravim, spoluziak so strednej mi poslal mail v k torom ma ziada aby som mu potvrdil , alebo vyvratil vadu obrazovky. Prilozil mi aj fotky. Vraj kruzkami cistoty farieb sa mu to neda opravit. TV u seba nemam, tak sa len pytam na Vas nazor. VDAKA
(6.08 KiB) Staženo 88 x
juca
juca
#2 Příspěvek od juca »
OBR.2
(8.14 KiB) Staženo 95 x
juca
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Ako sa to sprava, ked toci potenciometrom ostrenia?
juca
#4 Příspěvek od juca »
Za chvilu to zistim,bude mi volat.
juca
juca
#5 Příspěvek od juca »
Takze na trafe su dva focusy,obidva reaguju a najostrejsi obraz ma ked ich nastavi tak ako boli povodne.Napatia na module obr. ma podla schemy.
juca
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Predsa len by som skúsil vymeniť VNko. U týchto Panasonic som pre túto chybu už menil tento rok 4 trafká. Stáli okolo 18€.
juca
#7 Příspěvek od juca »
A kde si objednal tie trafa? Tento ma na stitku ZTFN56001A,volal do avelmaku a tam mu nevedia taky zohnat.
juca
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Náhrada od HR je HR80200,len neviem kde ho zoženieš.
http://www.hrshop.es/index.php?command= ... 84&offset=
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Ani tento typ již Aswo nedokáže dodat. Myslím, že je větší šance jej získat od někoho z vraku.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
To juca - velmi rád bych ti nějak pomohl s tvým problémem (tak jako jsi ty nedávno pomohl mně - se šáskem EURO2), ale bohužel nemám jak :cry:
Panasoniky se u mně vyskytují velmi sporadicky - vrak jsem měl jediný (malý) a hodně starý.
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
#11 Příspěvek od Mysteri »
juca píše:A kde si objednal tie trafa? Tento ma na stitku ZTFN56001A,volal do avelmaku a tam mu nevedia taky zohnat.
Ten Tvoj typ ma zaskočil... :cry: V týchto 100Hz telkách bolo vždy trafo, ktoré sa dalo vyGoogliť a nájsť náhradu /možno tam máš ,,vzácny typ", ale závada bude na 99% v tom trafe/. Trafo som potom kúpil v LIMEL, musel ho objednať, tak som čakal asi týždeň, poznám majiteľa a cena bola pre mňa o máličko nižšia /tie spomínané cca18€/.... A zákazkové listy, z ktorých by som to vedel zistiť, tak tie som nevypisoval, lebo zákoši väčšinou chcú opravu neoficiálne, aj keď im samozrejme poskytujem záruku na opravu 3 mesiace. Na tom štítku nie su ešte iné údaje? Mimochodom, u 4-6 ročných Panasonic som riešil iba túto závadu, začalo to pred rokom a pol, a vždy trafo...- asi dobre naplánované ,,kurvítko".
P.S. Bolo to ale niečo podobné, ako píše KUBO, HR8020x.
juca
#12 Příspěvek od juca »
Takze dakujem za Vase reakcie, spoluziaka som oboznamil ake trafo ma kupit, ale az mate niekto z vraku, ze ma zlu obr. ,alebo VC, tak trafo odkupi. VDAKA
juca
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Já se ho taky marně pokoušel vyhledat - pokud jsem vůbec něco našel, tak jen nějakou náhradu, ale ta cena: 74.90 € :scared:
Tady - a i google je velmi skoupý (byl to ten poslední odkaz!) :wink:
Honza - kokúň
