Midi systém JVC DR-E5L
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
kolega mi priniesol svoju "vežu" JVC DR-E5L ktoru sme si zakupili obaja v tuzexe v roku 1986.
na veži sa mu začal prejavovať nasledujuci problem,
- nahravka vykonaná na kazetu nasledne pri reprodukcii chýbajú v pravom kanale výšky. robí to jak u kaziet IEC 1 normal tak aj u kaziet IEC IV Metal.
veža bola v JVC servise , no tam sa akurat pohrali s trimrami predmagnetizacie, a vratili mu to naspäť, je tomu už par rokov. trochu sa sice prenastavením do praveho kanalu výšky vratili ale teraz pravý kanal viac skresluje. Môj nazor je že chyba vôbec nieje v predmagnetizacii ale v doske ALC kontrolu a DOLBY NR. je tam mnoho svitkov a elytov malých kapacít. ovšem takýto prístroj sa dosť tažko meria pretože jaksi týchto obvodoch chýbajú TP.
stretli ste sa s takouto závadou ? pretože magnetofon pred prejavom zavady nahraval naozaj kvalitne aj na kazety normal. čo môžem potvrdiť aj u svojho kusu. pri kazetach IEC 1 magnetofon dosahuje až 17000Hz a pri kazetách METAL do 18500 Hz.
je možne aby zavadu spôsobovali svitkove alebo elektrolyt kondíky ?
kedže už bolo hýbane trimrami predmagnetizacie bude to fakt zabava nastavit naspäť.
ešte dodám že napájaci zdroj má správne výstupne U na všetkých vetvách.
ďakujem za každu radu kam sa aspon pohnut alebo zamerať
Obrázek
Obrázek
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Píšeš , že jsou k dispozici dva identické kusy, tak zkus ty kolmé desky vyměnit na zkoušku s toho tvého. Budeš mít jasno v které části hledat. Já vím nechce se ti rozdělávat tvůj fungující přístroj , ale je to jednodušší než se motat někde, kde závada není.
rovelz
#3 Příspěvek od rovelz »
Jednou z nejčastějších příčin je závada na hlavě (nečistoty, nerovnoměrné opotřebení) nebo špatné vedení pásku. Začal bych odtud.
Vizuální kontrola opotřebení hlavy, potom prohození přívodů na hlavě
(na vstup levého kanálu připojím pravou stopu na hlavě a naopak).
Pokud se závada přestěhuje do druhého kanálu, je jednoznačnou příčinou
hlava.
Nevím jak moc tam chybí výšky, ale klidně může být hlava před smrtí,
jeden kanál už má probroušenou štěrbinu, ale nelze podcenit ani vedení
pásku, když se někdo rýpe v nastavení funkční zajeté hlavy a nevrátí ji
do původní polohy, pásek na jednom kraji kopíruje původní plochu na
čele hlavy a tím se zhoršuje dotyk u jednoho kanálu. Přebrousit a znovu
nastavit.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
Ďakujem za reakcie, čo sa týka prehodenia dosiek elektroniky pre tape decky z môjho kusu so toho kolegovho, no veľmi rád by som to urobil ale tie moduly maju svoje nožičky priletované priamo do DPS čili jednoduche "konektorové" odobratie a vymena, nieje možná jedine pracne odsatie cínu a prehodenie dosiek, to sa mi ale nechcelo robiť. paskovu drahu som skontroloval ako prvu a odmagnetoval ju. nasledne som si prešiel celý obvod predmagnetizacie a zistil že v ceste sú 4 elektrolyty a dva svitky, vymenil som ich. po skuške nahravania má konečne pravý kanál výšky ale strašne to skreslovalo, samozrejme preto lebo bolo pohnute v servise trimrami predmagnetizacie, nastavil som to podla svojho totožneho pristroja, myslim polohu trimrov, nasledne ešte jemne doupravil a s vysledkom som veľmi spokojný, na kazety normal veľmi slušna nahravka a o METALe ani nehovorím. takto to mali pani v servise dat dokopy a nie krutit tovarne nastavenými trimrami :roll: kolega bude iste potešený že to má v poriadku. jedno ale viem , tato veža je čo sa týka opravovania dosť neštastne konštruovaná, malinko veci je len na konektor a všetko pripajkované napriamo... ach jaj. no ale 24 rokov do tej mojej netrebalo ani ťuk pozriet.
čo sa týka rady zameny vodičov u hlav tak to je tiez komplikovane pretože je to reverzujuca hlava, teda aj mazacia. konktor so sadou vodičov od hlavoveho systemu je napevno a aakekolvek rozoberanie a vytahovanie pinov z plastu konektoru by ho len zničilo, ale ako rada dobrá. takto postupujem pri kotučových mgf.
dik ľudia.
Obrázek
