Hledám někoho kdo opraví modul pračky Indesit WITP 82
1ramon
#1 Příspěvek od 1ramon »
Dobrý den, chtěl bych poprosit nějakého specialistu, který by pomohl opravit (teda opravil) poškozený modul. Došlo k tomu manipulací s pofidérní prodlužovačkou, výsledkem je propálený obvod, dle mého laického názoru zdroje desky. Na foto je vše vidět. Pokud by se musel modul kupovat nový, pračka půjde vyhodit, a tak bych byl vděčný za jakoukoli pomoc při její záchraně. Díky Mira
(205.76 KiB) Staženo 338 x
(194.45 KiB) Staženo 293 x
(221.52 KiB) Staženo 294 x
(215.17 KiB) Staženo 304 x
(226.92 KiB) Staženo 421 x
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
to nebude spalenina ale mastny prach ktory sa v tychto zariadeniach objavuje...
#3 Příspěvek od rnbw »
Na fotkach nevidno nic. To cierne je len nachytany prach. Akurat by som povedal, ze ten elyt pri TNY je nafuknuty.
mirosne
Re: Hledám : Kdo opraví modul pračky Indesit WITP 82
#4 Příspěvek od mirosne »
[quote="1ramon"]Dobrý den, chtěl bych poprosit nějakého specialistu, který by pomohl opravit (teda opravil) poškozený modul.
To si do nej pustil 380V?Lebo keby aj bol predlžovák zle zapojený,tak by Ti to nešlo vôbec.Alebo keby boli prehodené L a N,tak by to nevadilo.
Pozdravujem Vás, Miro.
1ramon
#5 Příspěvek od 1ramon »
No tak mi to bylo podáno, pračka byla předtím normálně funkční, pak po stěhování znova zapnutá přes prodlužku která moc nebudila důvěru když jsem ji viděl, a po zapnutí už nešla.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Každopádně obětuj 5 kaček a vyměň ten elyt, jak ti už radil rnbw, třeba to bude celý problém.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Podľa mňa to má už RJ zasebou,no skúsiť treba.
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Jednou jsme scháněli pračku, pro babičku nebot ji u filkofortky prorezla vana, tak jsme sehnali nějákou indezitku nefunkční, tak se táta v tom vrtal a ona propálená cestička, tak to propájel a šlo to, než se spálily nějáké tranzistory a táty známý je měnil.
Odnes to někomu k do v tom dělá, tam to napojí k pc, a hned uvidí, co tomu je!
To černý je jen mastnej prach
Banda
#9 Příspěvek od Banda »
Proběhlo nějaké měření na té desce?
Místo kde se pračka nachází?
bardot13
#10 Příspěvek od bardot13 »
A je ta prodlužovačka dobrá,není přerušená?Zapnul bych pračku na zkoušku přímo do sítě.
1ramon
#11 Příspěvek od 1ramon »
Banda píše:Proběhlo nějaké měření na té desce?
Pračka je v Olomouci. K desce je přivedeno napětí, další měření žádné. Elektronice moc nerozumím, spíš jsem koukal na věci jako motor, uhlíky, ložiska, čerpadlo a tak. Když už je tam počítač, jsem vyřízenej. Ten elyt vyměním, ale moc nadějí v to nevkládám.
MartasBrno
#12 Příspěvek od MartasBrno »
Je to ještě aktuální? Piš sz, sem moc nechodím. Chce to tu opravu vysedět u stolu, narychlo přes forum asi ne... Pokud jezdíš do Brna, byl by to ideál.
