Tesla Marína, nefunguje řádkový rozklad
Poradna určená pro amatéry
Oberleutnant
#16 Příspěvek od Oberleutnant »
podle mě je těch -33V málo, správně by mělo být alespoň -55V, ale jiné televize mi fungovaly i když to předpětí bylo jen -33V, ale nevím proč.Co myslel misumi tím, že jestli tam mám ECC, tak je to špatně?
misumi
#17 Příspěvek od misumi »
Mrzí mi,že už nenajdu dokumentaci.Mám za to,že seriové žhavení se koná na 300mA a eletronky jsou Pcl,PL,PY-atd.ECC, ECL ... jsou pro žhavení 6,3V.
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Dokumentace na ty starý herky někde mám a na víc typů, ale nechce se mi to hledat...Máš jinak pravdu, elektronky řady P byly určené pro sériové žhavení 300mA a žhavicí napětí se u nich lišilo. Řada E je pro žh napětí 6,3V. Ale to si snad gruppenfuhrer může najít v katalogu elektronek. Jen aby to zase nebylo - z jaké tiskárny, na jakém papíře, v čem se lišila sazba a..... :lol: :lol:
misumi
#19 Příspěvek od misumi »
Taky jsem tu dokumentaci měl, asi v 75roce.Standart.Palas,Luneta,Maríma,Anabela.Určitě jsem ji nevyhodil.Ale nenajdu :roll:
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
ECC82 má žhavení 6,3 V/300 mA, takže v TV klidně může být. Ona je ostatně skoro v každé elektronkové TV, Mánesem počínaje a lampovou Teslou Color konče.
Óbr: PY máš dobrou?
Maskot
#21 Příspěvek od Maskot »
Jen podotknuti nejak matne mi neco rika,ze v rade E.... byly i takove co mely 6,3V/0,3A zhaveni.
Oberleutnant
#22 Příspěvek od Oberleutnant »
PY88 by měla být dobrá, její funkčnost jsem ověřil u jiné televize.Jinak ve schématu k televizím Štandard, Pallas, Luneta atd. není uvedeno, jaké má být předpětí u patice PL500, ale řekl bych, že něco kolem -55V, ve schématu k Oliveru je uvedeno předpětí -53V.Já mám u patice PL500 předpětí -33V, jak už jsem psal, ale u jiných funkčních elektronkových televizí, např. u Dajany mám také -33V, takže nevím, jak to může fungovat, když neodpovídá schématu
Oberleutnant
#23 Příspěvek od Oberleutnant »
jak může u některých televizorů fungovat řádkový rozklad, když předpětí u elektronky PL500 neodpovídá schématu?Místo -53V jsem třeba u Dajany naměřil jen -33V a řádkový rozklad funguje normálně?
Oberleutnant
#24 Příspěvek od Oberleutnant »
jakou funkci mají ty svitkové kondenzátory s jedním elytem ve zdroji a ten trimr u Maríny, které jsem na foto označil bílým rámečkem?U novějších televizorů, např. u Olivera tyto kondenzátory a trimr již nebyly použity
(213.12 KiB) Staženo 133 x
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
To je tam evidentně dobastlené a věšteckou kouli nemám, tak si asi musíš poradit sám.
Oberleutnant
#26 Příspěvek od Oberleutnant »
teď jsem na netu našel foto chassis u televizorů Pallas, Luneta, které je stejné jako u Maríny.Na foto jsou tyto kondenzátory i trimr zobrazeny, takže dobastlené asi nebudou, ale ve schématu jsem je nenašel
(272.21 KiB) Staženo 119 x
Oberleutnant
#27 Příspěvek od Oberleutnant »
ten trimr na foto v rámečku je jedním vývodem připájen k vývodu filtračního elytu ve zdroji, tuším, že k napájecímu napětí F.Nevíte, k čemu slouží ten trimr v tomto zapojení?Žeby k omezení napětí?
Oldradio
#28 Příspěvek od Oldradio »
Kontrolní otázka? Jak se orientuješ v obvodech? Zatím to vypadá tak na rozeznání odporu od kondíku.
Máš přece schema, dokonce rozložení součástek, co si sem dal, tak z toho jasně zjistíš, k čemu tam ten trimr je, tady tipuju na "jas hrubě"
bardot13
#29 Příspěvek od bardot13 »
Trimr je na regulaci jasu hrubě.
fredis
#30 Příspěvek od fredis »
Jen se zeptám.. Jaká je asi hrubost té regulace a proč? Asi tak č. 80 nebo 120? Jak je to možné?!
