čidlo množství nasátého vzduchu
- frantajetel11
čidlo
poznatky jsou momentálně takové, že po očištění čidla od prachu a namontování se auto přestalo po startu dusit a klesla spotřeba - na jednom z odporů byl nabalený prach
Re: čidlo
michal29 píše:pokud to čidlo není ůplně kaput tak diagnostika zjistí prdlačku...
Kde si zobral takú informáciu? Hovorí ti niečo výpis živých dát? Diagnostika nie je iba výpis zaznamenaných chýb v RJ, ako si väčšina ľudí myslí...práveže výpisom živých dát a diagnostikou akčných členov sa dá zistiť oveľa viac
A kutilmile - nelituju tě
snímač
obracím se ale zniovu na Vás s prosbou o radu: nemůžu se dopátrat správných hodnot odporu či napětí snímače polohy vačkového hřídele a snímače otáček na klikovém hřídeli u Fiatu Punto 1,2 8V rok 2000. závada je taková, že nelze nastartovat, vstřikovače fungují, čerpadlo tlačí ale chybí napětí na primáru zapalovacích cívek. víte? poradíte? díky Michal
Ak železom pocítiš, že tam je magnet, musí byť čidlo OK. Dá sa to vidieť pri osciloskopickom meraní, kmitaním nad železným pásikom. Amplitúda závisí od rýchlosti pohybu a vzdialenosti-medzery.
Pri niektorých snímačoch sa musí nastavovať vzdialenosť snímača od rotujúceho kotúča. Často to býva oveľa menej ako milimeter.
