Snímání blikání LED (elektroměr)
Zamčeno
gekk
#1 Příspěvek od gekk »
Zdravím všechny,
chtěl bych poprosit, jestli by mi byl někdo ochoten pomoct s obvodem pro snímání blikání LED.
Mám fotodiodu (SFH203P) kterou bych rád sledoval LED elektroměru a následně pomocí obvodu s DS2423 po 1-wire vyhodnocoval aktuální spotřebu.
Obvod s DS2423 který mám k dispozici, reaguje (counter inkrementuje hodnotu) na stisk připojeného tlačítka, nejjednodušší by asi tedy bylo nahradit tlačítko obvodem, který by s každým bliknutím stisk tlačítka "nasimuloval".
Díky za případnou pomoc
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
Zdravím,
v čem má být přesně problém? Návrh snímání toho blikání nebo vyčítání 1-wire a přepočet na nějaký číslo.
gekk
#3 Příspěvek od gekk »
Problém pro mne je návrh toho obvodu který by zajistil to snímání, jsem schopen si obvod podle schématu vyrobit (hnízdo nebo i DPS) ale neumím si zapojení navrhnout. Co se týče dalšího zpracování dat z DS2423 to už problém není, sběrnici mám připojenu k malému linuxovému serveru a programováním se živím :-)
#4 Příspěvek od Hill »
Máš přece napřed použít vyhledávání, stejné zadání jsme tu nedávno řešili.
Nejlíp bude pokračovat v tom vláknu.
LOCK
Zamčeno
