Odečet elektroměru
Odečet elektroměru
Účelnost trvalého bezdrátového přenosu je na druhou stranu dost sporná.
a nejen to, průseru se dopouštíš i kyž elektroměr sledovat nebudeš!! jako majitel jsi povinen pravidelně kontrolovat stav a funkci elektroměru. Zřejmě je někde v doplňkový vyhlášce která upřesňuje a nahrazuje jinou vyhlášku kdy a jak můžeš pohlížet na elektroměr ze kterýho platíš tučný nájem. Pokud ti ho někdo ze sousedů poškodí, nebo ti poškodí plomby, zodpovědnost za to neseš TY!! protože jsi měl elměr proti tomu zabezpečitit. Jenže ho zase nsmíš zabezpečit moc, aby do nej soudruzi z ČEZu kdykoli mohli.procesor píše:Ani som nevedel, že pohľadom na elektomer sa opakovane dopúšťam ...ehm, ehm, a je tu prieser (slovensky)
Elměr
Když má el. měr ledku tak bude možná mít i kontakt.
Potřebuješ obvod kterým načítáš hodnoty podle impulzů.
Pokud nemá kontakt tak snímat blikání ledky.
Bezdrát + komunikace s PC bude celkem problém.
Dá se využít AEW21 od Landisu a pak po M-Busu vyčítat.
Dělám do MaRu. Takovýto akce děláme normálně.
Vyplatí se to, ale jen pokud toho děláš mraky najednou.
Domů bych si to nikdy nedal.
Pokud nepotřebuješ bezdrát - neznám řešení - tak bych tam dal nějakej levnej čítač (PLC) a pak to posílal po 232 na nějakej terminál v PC.
To se ale taky nevyplatí.
Napadlo mě natáhnou optické vlákno od el.měru (mám v zemi husí krk
Děkuji Tonda
při hlavním jističi 3x25A můžeš odebírat trvale maximálně 17,25kW, to je maximálně 414kWh za den.
Jestli LEDka blikne 10x za 1Wh, pak za den blikne maximálně 4 140 000x, za týden 28 980 000x. Maximální frekvence blikání LEDky by v tom případě byla necelých 50Hz.
To je pro účely porovnání s fakturou zbytečně vysoká přesnost, volil bych po 0,1kWh, takže nejdříve bych zařadil děličku 1000.
Aby nemusel PC trvale odebírat elektřinu, pomůžeš si externím hardware, který vystačí s trafíčkem do 2W, zálohou malým akumulátorkem (i pro předděličku), a do PC si data načteš jednou za čas.
Impulsy z děličky budeš načítat buď do šestnáctibitového čítače (i při maximálním možném odběru vystačí na téměř 15 dnů a 20 hodin, při odběru menším úměrně déle, aniž bys musel PC zapnout) nebo použiješ PIC a při každé sestupné hraně na výstupu děličky budeš inkrementovat registry.
Během uvedené doby kdykoli si stav čítače pomocí PC odečteš a čítač vynuluješ (předděličku ne, ta mezitím bude načítat impulsy dál). Maximálně můžeš ošetřit stav, kdy při nastavených nejvyšších pěti šesti bitech předděličky nebude odečet možný, aby se kvůli němu neprošvihlo naplnění předděličky, což by způsobilo rozdíl v odečtu 0,1kWh.
A v PC budeš mít s přesností na 0,1kWh uloženou spotřebu za poslední období mezi odečty. Protože předdělička běží dál, o nic nepřijdeš - naskládané impulsy z elektroměru způsobí přičtení té desetiny kWh do dalšího odečtového období.
Zbytek je záležitost třeba Excelu.
Podotýkám, že v domácnosti s průměrnou spotřebou 41,4kWh/den (a to je bez přímotopů poměrně hodně) ti popsané uspořádání dovolí spolehlivě odečítat jednou za 5 měsíců!
- tomasjedno
Re: Odečet elektroměru
rkovar píše:Najde se tu někdo, kdo poradí jak automatizovaně odečítat spotřebu na elektroměru? Jedná se o elektroměr, který má na sobě diodu, která bliká 10 000x na 1kWh. ...
Jedno možné komerční řešení (Monitor spotřeby elektrické energie domácnosti zieNu) by bylo tady
ATonda píše:I já řeším tento problém. Nový dům - vytápění el. a tak mě zajímá spotřeba. Výpočty dle energetického štítku je jedna věc a realita druhá.
Napadlo mě natáhnou optické vlákno od el.měru (mám v zemi husí krk) k reku co mám pod schody. Zde budu mít signál (blikání), to převedu na signál 1-0 ale co pak? Poradíte mi co dál a jak to dostat do PC.
Děkuji Tonda
Třeba DS2423 a sběrnice 1Wire a dále zde:
http://quattro.haje.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=52:domaci-automatizace-iii&catid=16:domaci-automatizace&Itemid=26
i meteostanici k tomu můžeš připojit http://www.amut.net/section.php?id=1&list=2
Nebo toto: http://www.elektromery.com/index.php?action=tovar&id=187&PHPSESSID=0546dbaa93f8dd4c1db3d65c8edb0e68 má to připojení Ethernet 100 Mbit/s.
mereni z elmeru
www.elektrika.cz/data/clanky/spotrebu-e ... reby-zienu
díky
Máš tam přirovnání s mechanickým spínačem.
Změnou R1 optimalizuješ podmínky podle hladiny světla v rozvaděči (liší se nejen podle typu fotodiody, ale i kus od kusu!).
Na výstupu ti bude spínat tranzistor, možná by bylo lepší místo něj zařadit Schmittův klopný obvod pro jednoznačné definování nuly a jedničky...
To se nedá takhle "z voleje" trefit - jakou tam budeš mít optiku, kolik světla z LEDky dopadne na ten fototranzistor atd.
fotodioda_to_logic.gif- (5.18 KiB) Staženo 395 x
