Výroba přístroje pro měření napětí a proudů z/do aku 12V
AmarokCZ
#16 Příspěvek od AmarokCZ »
GeorgeB: tak to jsem netušil, ale na druhou stranu ... čím si pomůže, digitál aktualizuje většinou na 3Hz frekvenci a u ručkového taky poměrně dlouho trvá než se ručka uráčí přesunout tam, kam má.
Navíc na začátku psal "Přesnost nemusí být nijak oslňující.", takže průběh asi nepotřebuje.
#17 Příspěvek od EKKAR »
Nejjednodušší klešťáky ukážou jen nejvyšší maximum od začátku měření. Ty složitější, napojitelný jako "měřicí sonda" k paměťovým digitálním osciloskopům pak umějí všecko možný, možná i zpívat jako božskej Kája...
Sunmay
#18 Příspěvek od Sunmay »
No až na ty prachy
http://www.amt.cz/index.php?id=PAC12,
ale na konec už se dá dát jakýchkoliv měřák s BNC ...
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
#19 Příspěvek od BOBOBO »
No jako servisman bych chtěl na to zařízení vidět , když sedím v sedačce řidiče a točím klíčkem . Napětí mne zajímá tím stylem , že chi vědět jak kolísá se změnou otáček . Takže pro U bych sestavil bodový bargraf 10-14V a ten bočník ubastlil z kousku mosazného vodiče s paralelní ručkou 60mV-jsou . Pro proud potřebuje vidět jen 250A- a do 100A+ . Připojení 3 dráty a napájení toho bargrafu z aku .
#20 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:... Pro proud potřebuje vidět jen 250A- a do 100A+ . Připojení 3 dráty a napájení toho bargrafu z aku .
Víc. Startovací špičku studeného (ne promrzlého - ale přes květnovou noc venku odstaveného) motoru Š1203 v ještěrce jsem někdy v roce 1998 paměťovým klešťákem naměřil 325A. U dehťáků to bude ještě víc - spíš bych se řídil možným zkratovým proudem baterek, které dneska u 44Ah dosahují nezřídka hodnoty 500A - takže bych na těch minimálně 500A posadil i rozsah "měřidla". Rychloběžné startéry s planetovým redukčním převodem sice berou míň, ale ne zase o tolik - a rezerva je lepší než odpálit měřák...
Sandal
#21 Příspěvek od Sandal »
EKKAR píše:A na startovací proudy je zrovna lepší digitál - ale s pamětí špičkový hodnoty.
No na tu paměť jsem nepomyslel :oops:
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Těžko bych tento údaj využíval .
