Brum v signálu z PC
Kamant
Brum v signálu z PC
#1 Příspěvek od Kamant »
Signál z PC přivedev do reprosoustavy - není problém
Vedle stojí zesilovač s jinou reprosoustavou - není problém
Abych nemusel pro porovnání audio nahrávek na jednotlivých reprosoustavách neustále vypalovat na CD,propojil jsem výstup z PC do zesilovače pro porovnání - problém,silný "brukot"
Když na stejný zesilovač přivedu signál třeba z Walkmana - není problém.
Poraď,kde je zakopaný pes.Díky.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli má zesilovač napájení pouze dvoužilovým kabelem, zkus odpojit všechny ostatní přívody včetně externí antény. Pokud brum zmizí, je to zemní smyčka přes PC zdroj a "zem" a ta se likviduje špatně...
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Řešení tohoto problému je zde: http://www.aldax.cz/open.php?id=lemal/brum
JRD
#4 Příspěvek od JRD »
Jako řešení znám oddělení zařízení pomocí kondenzátorů v propojovacích audio kabelrch.
out )--||--( in v některých případech je třeba oddělit i stínění.
#5 Příspěvek od rnbw »
Kazda zvukovka ma na vystupe kondenzatory. Takze by malo stacit oddelit tu zem.
Ale samozrejme ako prve odpojit antenu, mozno treba zem oddelit prave na nej...
georgew
#6 Příspěvek od georgew »
hm. nejlepsiho vysledku dosahnes optickym oddelenim. taky sem mel podobny problem do doby nez jsem rychlejma optoclenama odelil audio a video signal mezi PC a TV a zesakem. Kondiky staly za prd nic moc. a nejlepsi je to v tom, ze se to da tahat az neco okolo 20 metru od PC. Optocleny jsou od HP urceny pro rychle prenosy to bylo zuzo.
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
2 georgew: Opravdu nejlepší je oddělení těmi trafky, co jsem uváděl odkaz. Na oddělovač s optočleny je potřeba dvojitý zdroj a je to celkove moc složité, nehledě na přebuditelnost, atd. U videa to jinak nejde.... A pak cena - vykuchnout 2 trafka ze starý telky nic nastojí a plechová pixla se taky leckdy najde..... Mám oddělovač jak s trafy, tak s optočlenema....
georgew
#8 Příspěvek od georgew »
no ja jsem zkousel ty kondiky, coz stalo za prd pak jsem vystrachal zapojeni s optoclenama s perfektnima parametrama. Prebuzeni nehrozi neb to zvlada standartni V/V 1V/75ohm a je tam zpetna vazba s autoregulaci a otevrenejma emitorama to tlaci do linky. sice ty trafa vychazej nejlip cenove bohuzel nejsou bezne dostupny. U toho opto je pouzity co nejmensi trafitko 2x12V. A da se vse poridit v jednom obchode GM no von si uz kazdej vybere podle svyho gusta
Dokonce prvni co jsem testoval po kondikach byl modulator z videa jako vysilac a telka jako prijimac. Fungovalo to docela dobre az na mono zvuk. Dokonce jsem vyresil i zpet vod telky pripojeni koaxu do TV tuneru v PC, docela dobre to fungovalo :)
#9 Příspěvek od Jirka »
george_w
#10 Příspěvek od george_w »
Jo dobry tak nejak to mam, ale nechci rejpat neresito video cast, ty optocleny urcite nejsou urceny pro video :roll:
#11 Příspěvek od Hill »
Na to jsou jiné, inspirovat se můžeš tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =0&thold=0 .
Akorát tím samostatným zdrojem budeš napájet "sekundár". LEDkovou část můžeš napájet z počítadla (je na +12V). Výstupní úroveň odpovídá požadavkům vstupu video, jen stenosměrnou složku bude třeba oddělit kondíkem nejméně 68uF (a k němu paralelně bezindukční aspoň 100nF).
#12 Příspěvek od Jirka »
george_w píše:Jo dobry tak nejak to mam, ale nechci rejpat neresito video cast, ty optocleny urcite nejsou urceny pro video :roll:
Kamant se o videu nezmiňuje ... :wink:
DjRix
#13 Příspěvek od DjRix »
Použij toto,funguje to dobře a mají to skoro všude : http://eshop.dexon.cz/cgi-bin/wbcgi.exe ... dkud_det=M
Klídek chlapi,to je nulák...
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
DjRix píše:Použij toto,funguje to dobře a mají to skoro všude : http://eshop.dexon.cz/cgi-bin/wbcgi.exe ... dkud_det=M
http://eshop.dexon.cz/popisy/k42.jpg
Já tam našel i slavný "kapacitor". Mám dojem, že prodávají sny... Tohle bude pár závitů na toroidu , chceš říct, že to vyřeší zemní smyčky ???
DjRix
#15 Příspěvek od DjRix »
Až na ten nesmyslný ůdaj že je to na 20A (nevím který 🤐 to na to trafo nalepil a všichni prodejci to jak blbí ještě z něho opisujou do ceníků) je to opravdu oddělovací NF tráfko,zvukově mi to přijde bez problémů a zemní smyčky to odstraní dokonale....
Zpět na „Výpočetní technika“
