mrtvá MP5....
Semtam2
mrtvá MP5....
#1 Příspěvek od Semtam2 »
Prosím o radu. Mám na stole nefunkční MP5 (neznámého výrobce) na tišťáku je v trojúhelníku MAGIC CHIP a pod trojúhelníkem je MGC3503BV1.1 , 20090320.
A teď jaký je stav. :)
Baterie je v pořádku, nabíjení ze strany USB je taky OK. Odpojil jsem baterii a připojil zdroj s proudovou ochranou a ejhle.
Po stisknutí tlačítka on se mi rozsvítilo proudové omezení.
Pomalu jsem musel zvyšovat proudové omezení a zastavil se až na 1A!!!!!!!
Odpojil jsem display a vše opakoval. ------> stejný výsledek.
Myslel jsme si, že při proudu 1A již dojde někde v obvodu k viditelné změně (plamen najde si vždy cestu...), ale ani bohužel to se nepodařilo.
Mám podezření na SMD kondenzátory, že je někde svod, ale většina kondenzátorů je nan napájecí větvi a to by znamenalo vše odletovat. Určitě to je také varianta.
Narazil jsem na SMD součástky s těmito popisy na pouzdře:
AA22, A19n, F08R, RS18, F39s, A1215. Hledal jsem na netu, ale nezadařilo se. Neměl by někdo tip kde by se daly tyto součástky dohledat podle označení na pouzdře? Předem díky za pomoc. Případně kdyby se našlo schéma od nějaké MP4 nebo MP5 tak by se také možná dalo něco z toho použít. Předem díky za odpovědi.
Semtam2
p.s.
Přeji všem moooc hezké VÁNOCE !!!!!!!!!
#2 Příspěvek od Crifodo »
ty 4W to někde musí ohřát, stačí počkat. Takhle mi odešla Motorola T2288 a už jsem s ní nic nenadělal. Při ceně těchhle výrobků - - - - - > koš.
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, treba to ohmatat a zistit, kde sa to zohrieva. Nasiel som takto skratovany kondik aj v notebooku.
BTW. pod oznacenim MP5 si predstavim toto:
Obrázek
Semtam2
#4 Příspěvek od Semtam2 »
Jde mi o to zjistit co se tam událo.......... :) Ještě chvilku se v tom budu šťourat a pak to půjde asi pod kolo..... :(
#5 Příspěvek od Crifodo »
rnbw píše:BTW. pod oznacenim MP5 si predstavim toto
ještě jsi zapomněl na sadu terčů.
Semtam2
#6 Příspěvek od Semtam2 »
Hezká hračka............. :)
Kdysi jsem opravoval scanner Mustek, ze 42 smd kondíků to byl ten 39. !!!!!!!!!
Také na napájecí části.
Dodnes funguje.
MirrA1
#7 Příspěvek od MirrA1 »
pošli foto těch součástek
Semtam2
#8 Příspěvek od Semtam2 »
Tak tady jsou fotky....
A19n
(277.12 KiB) Staženo 122 x
RS18, AA22
(264.43 KiB) Staženo 127 x
A1215 a F39s
(211.6 KiB) Staženo 138 x
#9 Příspěvek od rnbw »
Vsak tam nechaj ten prud chvilu tiect, nieco sa musi zohrievat.
Semtam2
#10 Příspěvek od Semtam2 »
Tak nakonec se podařilo.....
Po připojení napětí 5V a stisknutí tlačítka na zapnutí se začal ohřívat jeden prvek. Ten jsem překlenul a výsledek byl jasný.......
Na tišťáku se začal ohřívat jeden SMD kondenzátor - keramika.
Provedena výměna a vše je ok.
Škoda, že se mi jen nepodařilo sehnat ty datasheety součástek viz. fotky.
Semtam :lol:
