LG 32LX2R, chassis ML-051A, napájecí zdroj
Poradna určená pro amatéry
bubo10
#1 Příspěvek od bubo10 »
Dobrý den.
Táto TV nejde následně zapnout, když vypadne proud. Nechodí 5V sekce.
Rozebráním, prohlídnutím a složením větev naskočí. Pak jsem zkoušel vypnout ze sítě, nechat chvíli 0,5hod a zapnout šla.
Jednou v STBY režimu vypli proud na dopoledne a konec.
Rozebrat - složit.
Podruhé vyhozená pojistka na baráku a zas konec.
Pokaždé jsem propájel, co šlo - zhlídnul to hodinářským kukátkem a nic nenašel.
Zbývá jenom podle schémy najít 5V větev a zkusit vyměnit kondy, nebo něco.
Ale nemám to schéma - opravna vymění zdroj za 6 litrů a to se nevyplatí.
Prosím tedy o radu, nebo schému zdroje - popř. jenom části STBY.
Děkuji.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Schéma zdroje není součástí SM a mělo by to jít najít i bez schématu. Jinak celý zdroj lze objednat třeba v AME (Aswo obj.č. 9087244) za cca 2500Kč. Pokud je i tohle hodně, tak je to bohužel i daní za nákup levného šmejdu od LG.
(50.78 KiB) Staženo 414 x
bubo10
#3 Příspěvek od bubo10 »
Taky jsem po vygooglování manuálu zjistil, že schéma není. :(
Kdyby tam bylo něco vystřelený - ale ono to po rozebrání naskočí.
Zkoušel jsem před rozebráním proklepávat co se dá a LED na hlavní desce nic. Když zdroj vyndám, prohlídnu a zandám - LED svítí - připraveno k zapnutí.
Pak to můžu rozebírat a cokoli s tím dělat - závadu nenasimuluji.
Doma bych se s tím hrál, ale nemám místo a u zákazníka to nemůže být roložené na koberci několik dní. Kdyby to nebyla taková kráva.
Chci jenom najít tu svini, nebo studeňák - je to spíš už výzva, než snaha o zprovoznění.
kodl1
#4 Příspěvek od kodl1 »
Vím že je to tady už dlouho a asi i vyřešený, ale třeba to někomu pomůže. Dělal jsem tuhle TV a ve zdroji jsem měnil optočleny, taky si závada se mnou hrála na schovku, poté OK.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Djo
#5 Příspěvek od Djo »
Pokud nejde 5V byva vadny elyt C221 1000uF/10V
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Doporučuji zkontrolovat datum poslední reakce. I když tvoje úvaha může být správná, téma je staré 8 let!
..to bude jen ňákej odpůrek
