Tesla Color 437 - ciernobiely obraz
Poradna určená pro amatéry
Jeremy2001
#1 Příspěvek od Jeremy2001 »
Ahojte, chcem sa spytat co by mohla byt za chyba v Tesle Color 437 - je stale ciernobiely obraz, skusal som do nej pustit normu v SECAMe zo satelitneho prijimaca - aj tak bol ciernobiely, namatkovo som vymenil moduly P a G za ine, nepomohlo, dakujem za kazdu radu (som zaciatocnik tak ma nekamenujte :-).
#2 Příspěvek od Hill »
Máš výstup satelitu ve formátu CVBS?
Jeremy2001
#3 Příspěvek od Jeremy2001 »
Ano v CVBS. Ono ten obraz je ciernobiely aj z klasickej anteny. (Hille, ty si taky dobry anjel zaciatocnikov, diky :-)
jogo
#4 Příspěvek od jogo »
Ak máš chrominančné obvody (obvody spracovania farby) v poriadku, ale máš napr. stiahnutú úroveň regulácie farby, výmena modulov nepomôže. Máš napr. na prívode na modul G toto napätie dostatočné?
Naposledy upravil(a) jogo dne 24 pro 2010, 01:59, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Hill »
Na pinu 3 modulu G bys měl naměřit nějaké regulační napětí barevné sytosti, to je tam vedené přes dělič z konektoru na desce G: při +3V už to musí být barevné.
Není-li, tak zkontroluj, jestli ti vůbec z desky P lezou rozdílové signály R-Y a B-Y (piny 5 a 6 modulu G).
A pak se uvidí.
Jeremy2001
#6 Příspěvek od Jeremy2001 »
namerane hodnoty:
pin 3 modulu G (min far. sytost) - 1,06V
(max far. sytost) - 2,19V
pin 5,6 modulu G - obidva 8,2 V
este mam televizor Color 439 (tam je farba v poriadku ale obrazovka slaba), tam som nameral na pine 3 od 1,17V do 3,65V
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
To je dost malo.
#8 Příspěvek od Hill »
Na přívodu regulačního napětí barevné sytosti by se mělo pohybovat od pár desetin voltu do asi 6-8V.
Zkontroluj R6, R7 a R8 a vyměň C7 na modulu G.
Jeremy2001
#9 Příspěvek od Jeremy2001 »
R6, R8 v poriadku,R7 tam nebol, vymeneny C7 na modulu G. Nasiel som aj zo dva studenaky na doske, napatie na pine 3 sa malicko zvacsilo, objavila sa aj farba na obrazovke, ale len tak minimalne.
Este raz som prehladal zasoby, nasiel som este jeden G-modul, po jeho zalozeni sa stav vyrazne zlepsil, napatie na pine 3 od 1,65 do 3,37V.
Obraz je po mojom subjektivnom zhodnoteni vyborny. Chlapi dakujem za rady, (zvlast Hillovi ), mozem sa vratit ku renovacii Tesla Romance, prajem Vam prijemne a pokojne sviatky. :idea: :beer:
#10 Příspěvek od Hill »
R7 zvyšuje napětí na pinu 3 modulu G, když tam chybí, bude sytost nedostatečná. Zkus tam dát R7=82k, když to bude moc, použij R7=M1 nebo víc, až se ti to bude jevit po zapnutí akorát.
Jeremy2001
#11 Příspěvek od Jeremy2001 »
A vies ze som na to myslel, ked som studoval schemu, ok vyskusam ...
