špatný obraz na OVP
mi-ro
špatný obraz na OVP
#1 Příspěvek od mi-ro »
Na OVP se občas po zapnutí objeví zatemělá obrazovka která má z levé části svislý pruh obrazu který se po cca 5cm ztrácí do černa. Když to rozdělám tak se toho nedočkám. Třeba jste se s tím někdo setkal - něco mě říká o napájení 200V ale to je OK.
..to bude jen ňákej odpůrek
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Televizorů OVP je několik typů,různá chassis,různá zapojení obvodů a taky
různé druhy závad,chtělo by to asi také typ - pouhé OVP je pojem
poněkud široký..... :headscratch:
Může být závada v RGB předzesilovači,může být závada ve změněném
tvaru SC impulzu - vertikální složka ??,možností je mnoho.
U OTF se tato závada také stávala - studené spoje zemnících vývodů
blokovacích CE RGB předzesilovače..... :beer:
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Sorry, je to OTF 486, mě jde spíš o to že se to objeví pouze velmi občas a sám víš jak se takový věci dají nebo spíš nedají opravit tak tady pomůžou už jen dobrý rady. Ten obraz má informaci je ho ale jen zleva cca 5 cm od vrchu dolů a směrem doprava se ztácí jakoby v černých plamínkách. Po ovření je to OK ale prý se objevovalo dost často.
Robosand
#4 Příspěvek od Robosand »
Manuál k OTF 486 som nenašiel, ale ak je zapojenie horizontálu podobné s OTF 468 (možno preklep), tak by som hľadal chybu v budení koncového spínacieho tranzistora BU508DF. Zvykne tam odchádzať elektrolyt.
Frenky
#5 Příspěvek od Frenky »
Nutno zkusit,zda to dělá i při AV...jinak dle výše uvedeného,tohle chce čas... :beer:
tibi
#6 Příspěvek od tibi »
to bude kondik v horizonte.uz len najst a vymenit :)
jopein
#7 Příspěvek od jopein »
Taky bych to viděl na nějaký ten elyt, vem horkovzdušnou pistoli s nástavcem a trochu to tam projeď , ale opatrně ať to nepřeženeš :lol:
Anebo podezřelé bych změřil.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Můžu tento problém zakončit, jednalo se napájení RGB 200V kde byl stuďák u konektoru z DSP na RGB obrazovky. Když to bylo na stole tak to jelo, když to bylo u zákazníka tak ne a pak hledejte logiku. Ahoj a dík
jopein
#9 Příspěvek od jopein »
:agree:
tibi
#10 Příspěvek od tibi »
hm..kazda zavada sa prejavi inak.ale hlavne je ze si to nasiel.
