Po týdnu jsem se vrátil a domů a pokusil jsem se pustit počítač. Do desky nějaké to napětí šlo, protože se roztočil CPU větráček, ale disky a CD-Romka staly a navíc zdroj vylozoval tokové zvláštní zvuky, asi jako by tam něco jiskřilo. Tak jsem zdroj vyndal, očistil od prachu a jediné co jsem našel byla nějaká růžová součástka, která byla zatavena v bužírce. Bužírka byla , ale z půlky ohořelá. Když jsem bužírku odstranil na první pohled bylo jasné, že to je nějaký výkonný rezistor (odhad tak 10Wattový). Stačilo na něj ale šáhnout a jeho keramický plášť se skoro rozpad. Žádné další poškození zroje jsem nenašel. A proto jsem se Vás chtěl zeptat, jestli bude možné jej vyměnit a jestli nemůže dojít při přehřátí odporu ke změně jeho odporu (naměřil jsem
hmů). Nemáte někdo zkušenosti z opravami PC zdrojů. KDyž Vám to pomůže, tak by nebyl problém nahodit i nějaké fotky. Předem díky za rady Mica
