Funai MS21A Zdroj
Kvicala_r
Funai MS21A Zdroj
#1 Příspěvek od Kvicala_r »
Čau, věděl by si někdo rady se zdrojem - dostal sem tu telku s vadným řádkovým tranzistorem a fetem ve zdroji. Oba jsem vyměnil (ve zdroji byl 2SK1462), nahradil sem ho 2sk1358 a telka jede, ale pořád se ten tranzistor podle mě strašně hřeje (i když je na poměrně velkým chladiči). Za zdrojem to vypadá OK, elyty co se mi nezdály sem vyměnil. Pro jistotu sem zkoušel i nějaký slabší FET co se mi válel doma a hřeje se taky (STP3NA60). Poradí někdo kde hledat dál? Nebo je to tak uhřáty v tomto typu normální?
cabernet
Re: Funai MS21A Zdroj
#2 Příspěvek od cabernet »
Kvicala_r píše:Čau, věděl by si někdo rady se zdrojem - dostal sem tu telku s vadným řádkovým tranzistorem a fetem ve zdroji. Oba jsem vyměnil (ve zdroji byl 2SK1462), nahradil sem ho 2sk1358 a telka jede, ale pořád se ten tranzistor podle mě strašně hřeje (i když je na poměrně velkým chladiči). Za zdrojem to vypadá OK, elyty co se mi nezdály sem vyměnil. Pro jistotu sem zkoušel i nějaký slabší FET co se mi válel doma a hřeje se taky (STP3NA60). Poradí někdo kde hledat dál? Nebo je to tak uhřáty v tomto typu normální?
Mal som podobný problém. Okrem tranzistora v zdroji som mal aj vadný odpor v jeho obvode. Mal zmenenú hodnotu, tým pádom mel tranzistor zle nastavený pracovný bod a prehrieval sa.
