Výběr pájecí stanice
Habesan
#16 Příspěvek od Habesan »
O tom všem vím, ale vím také, že i jiné páječky používají stejné zapojení tělíska a termočlánku do série.
Nemá někdo z vás náhodou tohle: Medeva MICRO 60 ???
Vypadá to sice, jako kdyby to někdo ubastlil ze šuplíkových zásob, ale docela by mě zajímalo, od koho to obšlehli.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Já mám Medevu Micro 30 a už 7 let jsem s ní spokojená. Ta 60ka mi přijde moc humpolácká.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Předpokládám, že během těch 7 let nebyl nikdy důvod ji otevřít kvůli opravě. Bylo by možné podívat se na její vnitřní zapojení ze studijních důvodů?
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Samozřejmě, že jsem ji měla otevřenou ze studijních důvodů. :D Někde mám nakreslené schéma, podívám se po něm.
Jednu věc už jsem opravovala, přelomený kablík k pájecímu peru.
Edit: Tu je. Tak co v tom kdo poznal?
(20.82 KiB) Staženo 473 x
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
Děkuji. Dost mi to pomůže při dalším výběru.
Na první pohled to až příliš připomíná osvědčenou konstrukci ERS50. Nedokázali se vyhnout trafu se dvěma sekundáry. Pouze operáků je tam víc, takže zesilovač termočlánku a komparátor nejsou nacpány na jeden.
Předpokládám, že IC1 sekce B zabezpečuje "spínání v nule".
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Taky me ceka vymena pajecky, o Medeva jsem uvazoval ale nelibi se mi to silene dlouhe pero. Z tech co jsem zkousel mi nejvic sedly pera Metcal, ale tam je velice problematicka zmena teploty a ta cena...
Zatim posledni uvaha se ubira smerem koupit nejake slusnejsi pero jako napr. http://cz.farnell.com/weller/wp80/solde ... dp/1282089 a zbytek v ramci uspornych opatreni nejak dobastlit. Na prvni pohled by to nemel byt vetsi problem, nebo se mylim?
Habesan
#22 Příspěvek od Habesan »
Pokud nejsi tak zběhlý v elektronice, abys měl jistotu, že si dokážeš postavit vlastní stanici, je nejlepší si k vybranému dražšímu peru upravit nějakou cenově dostupnou.
Z toho, co jsem si zatím, z různých zdrojů, nastudoval, jsou důležité tři parametry:
1) Odpor a max. výkon topného tělíska.
2) Napětí, které dává termočlánek při pracovní teplotě
3) Zapojení tělíska a termočlánku: sériové (dvěma vodiči) nebo nezávislé (čtyřmi vodiči).
Typický zástupce dvouvodičových je ERS50 a čtyřvodičových je spousta, Solomon, Hakko 936 a jeho klony. Schémata jsou dostupná...
rizo
weller potrebujem poradit
#23 Příspěvek od rizo »
Zdravim, mam moznost kupit mikropajku weller WSD81 80W automat, za polovicnu cenu ale zda sa mi ze rucka je 50W. Linky pre ilustraciu. Potrebujem vediet vas nazor na tu rucku, ci nie je nemotorna a ci mi nemoze odis pre pouzivani s 80W stanicou ked rucka je len 50W.
http://www.mikrona.sk/sortiment/spajkov ... tanica-80w
http://www.mikrona.sk/sortiment/spajkov ... e-pero-50w
Dakujem za kazdu radu..
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
Habesan píše:Pokud nejsi tak zběhlý v elektronice, abys měl jistotu, že si dokážeš postavit vlastní stanici, ...
Prave ze ja na tom nic sloziteho na prvni pohled nevidim. Vezmu nejaky MCU s AD prevodnikem a PWM, pridam neco na kompenzaci studeneho konce u termoclanku a zbytek je jen otazka SW, zadne velke bastleni.
Kdyby stanice stala par stovek tak to neresim, ale dat za neco takoveho 4000,- (Weller) mi prijde prehnane.
Nebo je tam jeste nejaky tech. problem na ktery jsem jako obvykle nepomyslel a prijdu na nej az pri stavbe?
AmarokCZ
#25 Příspěvek od AmarokCZ »
termit256: nic jsi nezapomněl, je to opravdu tak jednoduchá záležitost, navíc můžeš i vyhodit kompenzaci studeného konce a nastavit ji třeba na pevnou hodnotu.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
On ten studený konec bývá uvnitř ručky, takže ani moc kompenzovat nejde.
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
Nasel jsem jakousi maluvku konkretne typu WSD81 a tam je v peru krome termoclanku jeste nejaky odporovy senzor. Nenapada me na co by tam mel byt jineho nez na tu kompenzaci. Lepsi by bylo asi schema, ale to se mi ani po usilovnem hladani napodarilo najit.
(99.22 KiB) Staženo 351 x
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
Když je v ručce měření teploty studeného konce, tak samozřejmě vykompenzovat jde, holt lepší páječka. :)
termit256
#29 Příspěvek od termit256 »
Tak teda nevim, podarilo se mi najit schema k jine pajecce pouzivajici tohle http://cz.farnell.com/weller/wsp80/sold ... dp/1256930 pero. Termoclanek je nezapojeny a teplotu meri tim odporovym snimacem. Takze to asi na kompenzaci nebude. Ale proc je tam pak i ten termoclanek?
(213.33 KiB) Staženo 396 x
rizo
vyber mikrospajky
#30 Příspěvek od rizo »
Zdravim, poradte mi aku mikropajku si mam kupit, najlepsie do 60€. Chcel by som ERS50 ale cital som na viacerych forach ze je tazka komunikacia s predajcom a zda sa mi zastarala. Moje kriteria su aby mala aspon 50W a tenku pajkovaciu rucku. Zatial ma oslovili najviac tieto modely:
http://www.profi-elektronika.cz/pajeci- ... 50-120972/
http://www.vo.gme.sk/sk/index.php?product=730-464
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=56549
..ale najviac ma zatial oslovil tento model:
http://www.conradshop.sk/conrad.php?nam ... pid=588777
Odporucili by ste mi radsej analogove nastavenie teploty a vyssi vykon alebo digitalne nastavenie a vykon 50W?
http://www.conradshop.sk/conrad.php?nam ... pid=588888
Ak mate nejake lepsie navrhy, sem s nimi.
Planujem ju pouzivat na drobne opravy v domacnosti, takze nemusi byt luxusna ale spolahliva a aby sa s nou dobre pracovalo.
Zpět na „Elektrické nářadí“
