Nafouklé elyty na základní desce
Měly by to být elyty s nízkým ESR (pro spínané zdroje) obvykle mají hnědou fólii místo černo šedé. Na kapacitě tolik nezáleží, mají stejně dost velkou plusovou toleranci. Zkus to v Alfatronicu, ale není to zrovna levné, nebo od někoho z nějaké MB která už je po smrti, vyletovat kondy.
ALe hlavně prověřit ten napájecí zdroj.
Z inej mrtvej dosky sa daju pouzit - ale IBA kvalitne znacky - Rubycon, Nichicon, Sanyo, Nippon Chemicon. Ked nic take nemam, tak pouzivam obycajne KOME 1000uF, 2200uF a 4700uF/16V zo SOS Electronic - nie su sice low-ESR, ale zatial sa mi osvedcili - tie 1000uF a 2200uF maju 10mm priemer, takze to vacsinou pasuje. Ked su na doske 8mm, tak treba vymyslat...
Ked mas tu tlmivku zhorenu, tak ju treba vymenit - najlepsie najst rovnaku na inej odpalenej doske.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pokud jsou vývody elytů zahnutý, je bezpečnější elyty doslova utrhnout z desky (jde to lehce) , uštípnout u desky a nožky vytáhnout ze strany spojů, jinak je nebezpečí, že to jde ven i s prokovem, např u desek ACER atd... Potom teprve odsát, vyčisti, zaletovat nový. Místo 1500u/10V dávám 1000u/16V/105st .
Nikdy nezaskodi premerat MOSFETy, ci tam nahodou nie je skrat.
2700uF som parkrat za 2200uF menil na nejakych doskach a chodilo to. Urcite lepsi dobry 2200uF ako nafuknuty 2700uF
drabek06: Mal si zapojeny ventilator CPU s 3-drotovym vyvodom do spravneho konektora na doske? Raz mi niekto doniesol dosku s presne rovnakym problemom (zapne sa a o par sekund vypne) a bolo to prave tym, ze mal ventilator zapojeny do ineho konektora (asi do konektora pre ventilator v case). Doska bola ECS/PC Chips, mozno presne ten isty typ.
- ZdenekHQ
- Významný člen
V případě Aceru to neplatí a i když vývod elytu odsaju, stejně prokov a ploška povolí. Jsou to šmejdy...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Stejně je to zajímavej jev, že časem některý desky začnou tuhnout, i když se vymění elyty. Že by záměr ???
