SONY RX77, RX110AV, predné tlačidlá predvolieb
Wesaqueone
#1 Příspěvek od Wesaqueone »
Dobrý deň, chcel by som poradiť, ak sa s tým už niekto stretol u týchto modelov.... Ide o predné tlačidlá predvolieb. Robí to hlúposti, pri zatlačení napr TUNER zopne susediace tlačidlo CD.... Vežu som rozobral, tlačidla sú vlastne prepájané navzájom a každému je priradený rezistor o nejakej hodnote, a nejakí IO to vyhodnocuje... Asi tam bude nižšie napätie , vďaka ktorému to reaguje tak ako to reaguje. U diaľkového ovládača funguje všetko tak ako má.
Vlastne chcel by som poradiť, nemám servisný manuál, že ak s tým niekto má skúsenosti a stretol sa s tým že kde by mohla byť závada, alebo akým smerom sa uberať.:idea:
P.S. Tieto dva modely mám doma, rx77 ten sa nedá už ani ovládať poriadne a rx110av tam to robí občas.
rx77
(7.74 KiB) Staženo 169 x
rx110av
(6.51 KiB) Staženo 146 x
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Skus pozriet napajanie procaku
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Keby bolo niečo z napájaním uPC,išlo by to ovládať z D.O. ?Ja by som začal kontrolou zvodov mikrospínačov.
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Toto mi u niektorych funkcii moja Aiwa NSX V-70. Su to jasne mikrospinace na odchode....po viacnasobnom "precvakani" sa chybova funkcia vytrati.Ciastocne mi pomohlo na kontakty naniest cerstvy cin...
Vzhladom na to ako casto tu masinku pouzivam to neriesim.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Wesaqueone píše:Vlastne chcel by som poradiť, nemám servisný manuál....
Myslím,že SM nebudeš potrebovať,len pozri tie mikrospínače,ale pre istotu,som Ti SM uložil sem:
http://www.edisk.cz/stahni/59571/sony_h ... .36MB.html
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak maju mikrospinace zvody alebo velke prechodove odpory, tak vymenit - alebo po jednom rozobrat a vycistit.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Pravdepodobne sa bude jednat o tie zvody na sanotnych tlacidlach alebo v ich blizkom okoli. Prip. treba skontrolovat, ci nejake tlacidlo nie je v urcitom pripade zopnute stale.
Wesaqueone
#8 Příspěvek od Wesaqueone »
Zdravím, ospravedlňujem sa, že som nenapísal skôr, ale bol som zaneprázdnený. :roll:
:arrow: Problém s tými tlačidlami som vyriešil, ďakujem Vám všetkým za pomoc a aj za servisný manuál mirosne. Problém bol ako ste viacerí napísali v tých mikro spínačoch, keď som premeral napätia na zdroji ktoré sedeli, potom som skúsil vyskratovať niektoré piny na tých mikrospínačoch a hľa problém vyriešený. Potom som sa pustil do tých 31 mikrospínačov, každý som otvoril skalpelom, očistil plôšky na ktorých bol povlak(taký čierny) vyfúkal poskladal a zavaril. Nieje to ako nové, ale účel plnia a konečne ide ako má.
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
No ja by som radšej tie mikrospínače menil,ako mechanicky čistil.Lebo kontakty sú postriebrené a mechanickým čistením postriebrenie poškodíš.Skôr by som použil na čistenie nejaký spray.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
A co ta vata na cistenie striebra? ta odstranuje povlaky z toho...
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Vatu som neskúšal,ale vyzerá to ako dobrý nápad.Ale aj tak by som použil spray a nemusíš nič rozoberať,napr.KONTOX.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Nieco podobne som skusal a nemalo to pozadovany efekt...ak to vobec niekde pomohlo tak to bolo tak na tyzden...
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Máš pravdu,možno by bolo lepšie použiť niečo lepšie ako KONTOX,alebo tú vatu.
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Jedine vymenit,inak si robis dvojitu robotu.Dobre kurvitko. :lol:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Ja si tiež myslím,že vymeniť bude najlepšie,ale keď to už urobil-uvidíme.
