C471, problém v RKS, vyriešené
Poradna určená pro amatéry
jogo
#1 Příspěvek od jogo »
Zdravím,
na tomto chassis: VD205 - BY228 mala skrat - a to už bola pred tým menená, R228 zhoretý, prerušený, vyzeral stuď. spoj na C225 - 22k.
Predpokladám teda, že TV bol odstavený kvôli skratnutej diode a prerušenému odporu. Spôsobil to zrejme uvedený stuď. spoj.
Po odstránení týchto závad TV cykluje. Zdroj - vetva 150V - je ok.
Potreboval by som to rýchlo opraviť, pri oprave nebudem mať prístup na internet, tak by som sa rád poradil dopredu.
Na pin 6 TDA8145-ky pri cyklovaní niečo málo nameriam, to znamená, že skrat by v tom bode byť nemal. VD206, 202 na meranie skratu sú ok.
Nie som si už istý - pri odpojenom R228 by TV mal ísť? (aj keď s nesprávnou geometriou)? Čo by tam ešte mohlo byť v súvislosti s týmito závadami vadné?
Naposledy upravil(a) jogo dne 14 led 2011, 12:42, celkem upraveno 1 x.
juca
#2 Příspěvek od juca »
Zmeraj ostatne vetvy napr. 12V, 5V, 23V
juca
jogo
#3 Příspěvek od jogo »
Dík juca, zmeriam to pre istotu. Hlbšie som sa tým nezaoberal - TV na náhr. záťaž šiel, cyklovanie je dosť "ostré, jasné", vyzerá to skôr niekde v horizontáli, či korekcii podušky zablokované.
Diodu VD205 - BY228 mohol zničiť len RKS idúci, predpokladám teda, že dovtedy TV šiel. Keďže už bola menená, jej skrat zrejme nebola náhoda a príčinou by mohol byť nájdený stuď. spoj na C225 - 22n.
Otázkou zostáva prerušenie R228
- či bol prerušený už skôr a TV bol používaný aj s vadnou geometriou,
- alebo sa prerušil vplyvom závady diody.
TV po odstránení spomínaných závad stále cykluje.
Elyt vetvy 150V bol menený,
VN trafo som vymenil - DST88B243 47320019 za DST88B243 47310042 - aspoň na skúšku môže?
TDA8145 som vymenil,
jeho okolie som na DPS pri neosadenom IO (nie detailne) premeral (vrátane L203),
VD202 odsal - zmeral,
TDA3654 som odsal,
pin 7, 9 VN trafa odsal
pin 5 VN trafa odsal - pre rozbehnutie nevadí?
C222 (9n1), 225 (22n), 233 (360n) (modré vedľa seba) vymenil
C214 (820n) (modrý) vymenil
BU508AF vymenil
VD205 - BY228 - vymenil - na skúšku z bezchybnej dosky
VD206 - odsal, zmeral
TV s inou zákl. doskou ide - čiže vych. a doska obraz. je o.k.
Nabehne TV bez zapojeného R228? alebo bude cyklovať? Ako odpojiť - oddeliť obvod korekcie podušky - aby sa TV rozbehol bez funkcie tohto obvodu - trebárs aj s vadnou geometriou? a tak sa zúžil okruh obvodov na hľadanie závady?
(248.62 KiB) Staženo 158 x
Naposledy upravil(a) jogo dne 27 pro 2010, 11:11, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od masar »
Ano, tv pojede i bez zapojeného TDA8145, tedy i bez R228, s poduškovitým obrazem.
Zaměř se hlavně na všechny součástky v kolektorovém obvodu VT201. :wink:
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
Ďakujem masar.
Aj keď nepredpokladám závadu VN trafa, už pri začiatku opravy som sa poistil jeho výmenou z inej (staršej?) modifikácie C471-tky. Oba sú DST88B243, ale jeden je 47320019, druhý 47310042. Je to na skúšku použiteľné?
#6 Příspěvek od masar »
To nevím. :wink:
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
Pozeral som predajcov na nete a uvádzajú ich ako rozdielne trafa, možno som si hneď z kraja vyrobil problém, hm....
Čo sa týka toho odporu, pýtal som sa preto, lebo mám staršiu skúsenosť, že pri prerušení odporu (tu R228) napájania obvodu korekcie podušky TV nenabehol - cykloval. Bolo to dávnejšie, tak neviem už, ktorý model takto reagoval. Aj som sa o tom raz v nejakom príspevku zmienil, nestretlo sa to s pozitívnym ohlasom, tak som to viac nerozoberal - nebolo vtedy dôležité odbočovať z vlákna.
Včera som preto na chassis tej C471-tky "staršej? modifikácie" ten odpor na skúšku odpojil, TV zapol, H kmitočet akosi inak nabehol a než sa stihol rozsvietiť, vypadol do cyklovania. Už len cykluje, nemal som čas sa s tým ďalej zaoberať, neviem čo sa stalo, ale predpokladám TDA8145...
Pritom u tohto modelu sú bežné vady podušky s prerušeným odporom a TV bežia...
Takže v opravovanom pre istotu teda vyberiem ten TDA8145 a vrátim späť pôvodné trafo.
Ešte sa opýtam na názor - môže sa RKS poškodiť zapnutím pri odpojenom pin 5 VN trafa?
#8 Příspěvek od masar »
jogo píše:...Ešte sa opýtam na názor - môže sa RKS poškodiť zapnutím pri odpojenom pin 5 VN trafa?
Nevím, zkušenost s tím nemám, ale "zdravý" režim to asi nebude. Pin 5 připojuje část diodového modulátoru a vychylovacího obvodu. Odpojení této části představuje m.j. i rozladění tohoto obvodu, horší činnost diod VD205+VD206 jako spínače začátku činného běhu a s tím souvisící další změny.
Ale jednoznačně odpovědět neumím. :wink:
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Dám si na to pozor, ešte raz ďakujem, masar.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Color 471 má skutečně 2 modifikace - starší verze je v SI04, novější v SI09 - tady.
Jednoduchým rozlišovacím elementem je přítomnost optočlenu ve zdroji (ve st. verzi nebyl!) :wink:
Neporovnával jsem detailně příp. rozdíl ŘKS v obou verzích, ale myslím si, že se zásadně neliší. Vidím tam jen nepatrné rozdíly v hodnotách - ale např. právě u C225 a C233 :!: (výše píšeš chybně C223 :cry: ) - i to by mělo upřesňovat tu správnou verzi TVP.
V obou schématech se však udává typ VN-splitka takto: DST88B243-C. To "C-éčko" je natištěno na 2. řádku toho trafa a je hodně důležité - použito právě v OTF-ce. Trafa bez "C-éčka" bývaly použity v THOMSONu 8O
Možná tady bude tvůj rozdíl v obou trafech - :nevim:
Obvod "kor. ) (" odpojíš přerušením modulačního napětí do středu diod diod. modulátoru (tj. např. vytažením L203, příp. R228), nezrušíš tím ale napájení NL202-TDA8145 (pin6 - 27V).
jogo píše: Diodu VD205 - BY228 mohol zničiť len RKS idúci, predpokladám teda, že dovtedy TV šiel. Keďže už bola menená, jej skrat zrejme nebola náhoda a príčinou by mohol byť nájdený stuď. spoj na C225 - 22n.
Tu zničenou diodu VD205-BY228 bude mít "na svědomí" ten student na C225 (jak správně uvažuješ) a přerušení R228-2R7 zase závada v obv. kor. ) ( (vadný NL202-TDA8145)? Ale i tady to bude mít "svou" příčinu. Ta se tady na EB ale už hodněkrát "přetřásala" :wink:
Možná, že právě tady najdeš některou z odpovědí, na tvoje otázky.
Honza - kokúň
__________________________
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
Iste iste nájdem, ďakujem kokun, aj za upozornenie na chybu. Aby som to nekomplikoval, chybu som si dovolil opraviť priamo v texte.
Citát
jogo píše:Diodu VD205 - BY228 mohol zničiť len RKS idúci, predpokladám teda, že dovtedy TV šiel. Keďže už bola menená, jej skrat zrejme nebola náhoda a príčinou by mohol byť nájdený stuď. spoj na C225 - 22n.
nabáda na ďaľšiu úvahu, či rovno odpoveď:
1. Ak by sa u tohto chassis zničil obvod korekcie podušky (O-W), či už vďaka stuď. spoju na C225 - 22n nesprávnym chodom RKS, či už inak, TV do "fázy cyklovania" prejsť nemohol - musel fungovať aj ďalej - inak by sa nemohla následne zničiť VD205 - BY228.
2. Ak by sa obvod poškodil vplyvom skratu VD205 - BY228, R228 by už zhorieť asi nestihol.
To zrejme u tohto chassis vylučuje zmysel spájať vadu O-W s cyklovaním a znamená to, že by sa malo dať spojazdniť aj bez zásahu do O-W.
jogo
#12 Příspěvek od jogo »
Bežná oprava, ale trocha predvianočného stresu a problém bol na svete.
Závadu spôsoboval zvod BU508AF.
Aby som tomuto vláknu dal niečo aj ja, odskúšal som funkčnosť aj s tým druhým VN trafom. Chassis ide s 47320019 aj s 47310042.
Odpojiť samotný R228 som už radšej neriskoval.
Ďakujem za cezsviatočnú trpezlivosť :)
jurill
#13 Příspěvek od jurill »
jogo píše:Bežná oprava, ale trocha predvianočného stresu a problém bol na svete.
Však si ho 25.12. menil :nevim:
jogo píše:...modré vedľa seba) vymenil
BU508AF vymenil
VD205 - BY228 - vymenil - na skúšku z bezchybnej dosky...
jogo
#14 Příspěvek od jogo »
A ja som si myslel, že to už nikto nečíta :)
Aby to teda nebolo také jednoduché:
Snáď dva roky, možno viac, sa majiteľ trápil s tv - obraz začal byť horizontálne nestabilný, niekedy sa rozsypala synchronizácia úplne. Išlo o občasné otravovanie. Samozrejme, u mňa to vždy buď išlo bez poruchy, alebo keď som to chytil do ruky, tak závada zmizla. Príčinu sa mi nájsť nikdy nepodarilo. Nakoniec mi bol televízor prinesený neidúci. Vadné VN trafo. Majiteľ veľmi chcel televízor opraviť. Vymeniť VN trafo však znamenalo zaplatiť za opravu a zobrať telku preč aj s otravujúcou pôvodnou závadou. A to sa mi nezdalo ani trocha vhodné. Tak som sa rozhodol pre neštandardný krok - napriek tomu, že takéto niečo nerobím, navrhol som dodať do telky inú dosku z vyradeného tv. Mal som také dve: jednu staršiu verziu - bez optočlena (doska č.3), druhú novšiu - s optočlenom(doska č.2). Obe z neznámeho zdroja. Staršia(3) bola vyradená pravdepodobne pre opálený studený spoj na imp. trafe - po zapájkovaní šla bez závady. V niektorom vlákne som o tom aj písal. Novšiu dosku(2) som mal odloženú so závadou cyklovania. A žiaľ, práve tá bola na použitie vhodnejšia. Naviac, keďže som pôvodne tú dosku nikdy nemienil opravovať, vybral som z nej niekedy pre iný účel BU508AF. Teraz sa mi zišla, tak som do nej prehodil BUčko z dosky majiteľovej (doska č.1). V predsviatočný večer - bez premerania. A tak to začalo. Následne pri hľadaní závady som samozrejme aspoň zbežne vetvu 150V voči zemi na skrat meral. Zvod tranzistora bol však tak "malý", že vetva skrat, ani neprimeraný zvod, nevykazovala.
Po prehrmení sviatkov bola telka do 15 min. opravená. Chcel som ale následne pre poučenie vyskúšať prehodiť to vyššie spomínané trafo, na čo vtedy ale nebol čas. Preto som sa k vláknu vrátil až teraz.
Aj keď iste nie je na škodu občas si niektorý model takto "precvičiť", mrzí ma, že som tu na základe toho nedopatrenia plytval drahocenným časom, pretože iste mal každý dosť starostí svojich. Preto si cením snahu o pomoc o to viac. Ešte raz, ďakujem.
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
Vela pises,ale malo k veci.... :roll:
Pri opravach ide o fakty,balast okolo si mozem precitat aj v novinach...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
