Erotický masažní přístroj - pulzy
marius1
#1 Příspěvek od marius1 »
Ahoj vite kde sehnat prosim vas navod na konstrukci elektornickeho masazniho pristroje - mel by davat prijemne pulsy
ze specifikace vim akorad toto:
dává to max. 100V při 20mA
frekvence pulzů: 2-100Hz
Napětí: DC3V
A jsou tam dvě AAA baterky
Dokázali byste v tomto poradit, je možné něco takového sestrojit třeba pomoci atmelu nebo jinak? :?
helios
#2 Příspěvek od helios »
marius1
hezke
#3 Příspěvek od marius1 »
ta stránka vypadá pěkně
snažím se najít něco jednoducheho
třeba
http://www.circuit-lab.com/2010/06/tran ... nerve.html
vite este o necem co by bylo pro beginnera?
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Má to byť :
elektronický masážny prístroj, alebo
eroticky masažný prístroj, alebo
elektronický erotický masážny prístroj?
marius1
#5 Příspěvek od marius1 »
elektronicky eroticky bezpecny doma delany "masazni" pristroj
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
To je ten pristroj, co sa Ti postavia aj chlpy na dlani?
marius1
#7 Příspěvek od marius1 »
tak tak, to je ten pristroj co se postavi vsechno chlupate i nechlupate
8-)
marius1
#8 Příspěvek od marius1 »
Myslite, ze tohle muze fungovat?
http://electroschematics.com/wp-content ... ulator.gif
a poradili byste prosim jake trafo, typ trafa se ma pripadne koupit?
dzenkuje
#9 Příspěvek od masar »
marius1 píše:Myslite, ze tohle muze fungovat?
http://electroschematics.com/wp-content ... ulator.gif ...
Elektricky určitě, fyziologické účinky musíš vyzkoušet sám... :wink:
marius1 píše:...a poradili byste prosim jake trafo, typ trafa se ma pripadne koupit?
dzenkuje
Vždyť to tam máš uvedeno: X1 is a small mains transformer with 220V primary to 12V, 100/150mA secondary. (česky: X1 je malý síťový transformátor s 220V primárním a 12V, 100/150mA sekundárním vinutím).
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Dikobraz
#11 Příspěvek od Dikobraz »
Pokud se to bude strkat tam , kde myslím , tak nic - doma dělaného - nebude dost bezpečné. Pořiď si třeba STIMUL 3 a máš klid.
marius1
#12 Příspěvek od marius1 »
dikes za rady
jeste otazku = C1 A C2 sou keramicke kondy?
C1=100n to je keramika
a C2=0,01u je taky keramika?
dikes
#13 Příspěvek od Hill »
0,01u je 10n.
Takže to bude keramika.
marius1
#14 Příspěvek od marius1 »
Dikes dikes dam echo jak to dopadlo drzte pesti
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
