Redukce USB/COM pod WIN7
alkom01
#1 Příspěvek od alkom01 »
Zdravím, máte někdo zkušenost s provozem nějaké konkrétní redukce USB/COM pod WIN7? Co jsem našel na netu, většina má v popisu max. XP, některá i Visty např. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400860D90A32CC.
Díky předem za vaše odpovědi.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Ahoj, většina těchto redukcí funguje na čipech Prolific nebo FTDI a není problém ani pod Vistami, ani pod Win7. Konkrétní vyzkoušené mám v práci, specifikaci mohu poslat po Novém roce. V Praze mohu poskytnout k vyzkoušení.
Michal
#3 Příspěvek od EKKAR »
Taky bych se přidal k prosbě doporučit něco funkčního - co by nahradilo Hyperterminal z "XPéček". Abych nemusel schovávat starý "železo" jen kvůli občasnému "přemlouvání UPSek k rozumu"...
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Ahoj,
můžu vřele doporučit toto:
http://hw.cz/Produkty/ART1056-Hercules- ... minal.html
kromě sériové komunikace umí i TCP/IP.
Michal
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Ahoj,
konvertor, co používáme v práci je:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=84408
(jen pro referenci, se shopem v odkazu nemám nic společného...)
vyzkoušen pod XP, Vista, Win7, vše 32 bit. Jen jedna muška je, že pokud by někdo potřeboval 1,5 stopbitu, tak to nelze, umi 1 a 2 a při dvou striktně vyžaduje (narozdíl od VŠECH com portů, co jsem kdy potkal) i 2 stopbity při příjmu, jedno naše zařízení potřebuje 2 stopbity při příjmu, ale vysílá s jedním a s touhle redukcí to nechodí. Pro veškeré běžné komunikace toto nevadí a vše funguje OK.
Michal
stolek
#6 Příspěvek od stolek »
Pro naši servisní firmu je sériové rozhraní zatím nezbytné, má jej mnoho zákazníků jako vstup do svých zařízení. Zkoušeli jsme spoustu typů, zatím nejlepší je od firmy ASIX Praha, označení nějako ...UCAB232....., jede i na Wind 7, stojí kolem 800,- . Druhý nejlepší pak byla malá kompaktní redukce COM/USB od neznámé firmy - nápis je setřen, asi za 250,-. 100 % převodník asi není zatím v žádném typu.
100 % jsou staré notebooky se standartním COMem, třeba až do řady Compaq Armada 500. Ovšem třeba jisté typy NB značky Thinkpad mají sice standartní 9-pinový COM, ale některá zařízení s ním nejdou vůbec otevřít. Takže technici mají vždy ještě nějaký starý NB v záloze.
alkom01
#7 Příspěvek od alkom01 »
Netuším, jak je udělaný program, pod kterým to má fungovat (programování a nastavení peletových kamen), ale na školení to technik měl zapojené NTB, převodník USB/COM, převodník COM/USB, kamna. Díval jsem se, jak je zapojený ten převodník COM/USB, který byl dodán se servisní sadou - je tam MAX232 a pár součástek. Napadlo mě, jesli by se k tomuto účelu nedal použít "USB laplink", ale nevím, jestli by byla šance to rozchodit.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Ahoj,
převodníky USB na COM nejsou zrovna jednoduchá věc, je to vždy defacto jednoúčelový mikrokontrolér, který navíc vyžaduje notnou podporu driveru v operačním systému. Převodník COM na USB nejspíš nebude tím, čím vypadá být, troufám si tvrdit, že to ani nemůže tak existovat. Třeba některé GPS mají miniUSB konektor pro nabíjení a misto datových linek mají RX a TX linky COM portu na 5V nebo 3,3V úrovních a jsou k tomu konvertory na RS232 úrovně, co mohou vypadat na první pohled jako COM na USB redukce.
USB na COM redukce mají problém fungovat, zejména pokud software nepracuje čistě s RX a TX signály, ale nestandardně využívá další linky RS232, případně z nich něco napájí, redukce to pak často neutáhne.
Není to tak drahá věc, takže nezbývá, než vyzkoušet v konkrétní aplikaci. Na ebayi se dají koupit za cca 3USD, mám nějaké objednané, tak až dorazí, dám report.
Michal
stolek
#9 Příspěvek od stolek »
kol. Zaky - prosím nahlédněte do soukr. zpráv. Díky.
alkom01
#10 Příspěvek od alkom01 »
Díky všem za vaše odpovědi, hlavně Zakymu. Nějak se s tím poperu, budu to řešit až v příštím roce.
Zpět na „Výpočetní technika“
