Malé napětí na výstupu DC DC měniče
pruzkaty
#1 Příspěvek od pruzkaty »
Zdravím,
mám DC DC měnič z +5V na -5V. Je zapojený podle schématu dole, ale na výstupu leze pouze -2V. Na vstupu je 5V.
Neváte někdo, čím to může být?
Zapojený je podle datasheetu, kde na výstupu by mělo být -5V.
Děkuji
(21.13 KiB) Staženo 168 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
To je tak jednoduchý, že mě napadají jen ty elektrolyty. Nebo IO.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Nebo to není zapojený přesně podle schématu.
pruzkaty
#4 Příspěvek od pruzkaty »
Zapojeny je to dobre, akorat teda ty elektrol. (mam tantaly) nevim, na jake maji byt napeti, tak jsem je dal 10uF/16V.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Ty 2V jsou naprázdno nebo se zátěží?
pruzkaty
#6 Příspěvek od pruzkaty »
Naprazdno i se zatezi, zkusim vymenit IO.
kovar
#7 Příspěvek od kovar »
Tantaly jsi nejdříve sformátoval?Jsou li nové tak to nemusí fungovat.Zkusil bych to s klasickými C
pruzkaty
#8 Příspěvek od pruzkaty »
Dal jsem klasicke kondiky a uz to funguje. Takze to je tantalama. Diky za rady.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
kovar píše:Tantaly jsi nejdříve sformátoval?
Jak se to dělá? Stejně jak kdysi u elektrolytů?
jankop
#10 Příspěvek od jankop »
Jako u HDD :D
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
pruzkaty píše:Dal jsem klasicke kondiky a uz to funguje. Takze to je tantalama. Diky za rady.
Jenom jestli si je nepřepóloval, značka je plus.
pruzkaty
#12 Příspěvek od pruzkaty »
Jestli jsem to prepoloval, to uz nezjistim, ale ze je tam + to vim.
Ono to ani ted neni idealni, je tam -4,5V, ale porad lepsi nez to predtim :).
iginoiii
#13 Příspěvek od iginoiii »
hm... 4.5 úplne bez záťaže? nemáte nejaký pošahaný ten IO? ja si pamätám, že keď som bojoval s tým IO, tak naprázdno som mal pekných -5V. A pri záťaži sa choval veľmi podobne ako bolo v datasheete
pruzkaty
#14 Příspěvek od pruzkaty »
zkusim koupit jeste jeden a vymenit,
jak by pripadne slo posilit vystup, ve finale jsem chtel timto obvodem napajet cca 15 operaku
iginoiii
#15 Příspěvek od iginoiii »
pruzkaty píše:jak by pripadne slo posilit vystup, ve finale jsem chtel timto obvodem napajet cca 15 operaku
musím sa priznať, že neviem, či týmto len konštatujete, alebo je to ako otázka. Ale každopádne pre istotu, v datasheete je zapojenie na posilnenie prúdového výstupu - paralelným radením icl7660(ak to píšem zbytočne, ospravedlňujem sa)
