Pračka Electrolux EW1232F
roman16
#1 Příspěvek od roman16 »
Nemáte někdo zkušenost s pračkou Electrolux.Po zapnutí normálně napustí vodu,ale když po napuštění se má pomalu otáčet a ohřívat tak se začne
točit jak při odstřeďování. Toto dělá při jakémkoli programu.Někdo mi říkal že to je špatný programátor, jiný zase že je špatný motor.Servis přijede až po novém roce a mám zde hromady prádla.Díky za odpovědi.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Pozri tachodynamo na motore(zmeraj obvod).
Pozdravujem Vás, Miro.
jarda_k
#3 Příspěvek od jarda_k »
Dají se ty tachodynama běžně koupit? Případně dělá se něco jako náhrady? Před nedávnem jsem koukal na jednu whirlpoolku, kde to tachodynamo, kromě jiného, odešlo. Tenkrát jsem nenašel nic jiného, než celý motor. Majitel si pak stejně koupil pračku novou. Ale i přeso mě to zajímá.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Neviem o tom,či sa dajú zohnať tachodynamá.Ja ich prevíjam,alebo stiahnem z druhého motora,alebo vymením celý motor.No myslím si,že by sa mali dať zohnať. :nevim:
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Podíval bych se i na hladinový spinač . Může mít signál , že je plná a cestou i těleso .
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
to bude tacho - řídící jednotka nemá signál o otáčkách motoru... ale setkal jsem se třeba u brandtu s tím,že byla vadná řídící jednotka a tacho v pořádku.... zavolej si na: 577922267
Ochotní,spolehliví... Je to servis praček ve Zlíně.. Já s nimi mám velmi dobre zkušenosti.. Zkus se jich na to zeptat.. Nutné je ale vědět produktové číslo pračky které zaříná u Electroluxu obvykle číslem "9" a štítek je obvykle nalepen nad dveřmi :-)
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
BOBOBO píše:Podíval bych se i na hladinový spinač . Může mít signál , že je plná a cestou i těleso .
Ale pri vadnom hladinovom spínači,nepôjde motor práčky na otáčky ako pri odstreďovaní. :nevim:
roman16
#8 Příspěvek od roman16 »
Díky za odpověď. Opravdu to bylo jen tachodynamo.Vyndal jsem motor sundal tachodynamo, očistil kontakty a pračka se točí jak dříve. :D
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
A ktoré kontakty si čistil ?
roman16
#10 Příspěvek od roman16 »
Ze zadu motoru na hřídeli byl našroubován takový váleček (zřejmě magnet) a okolo byla objímka (kterou jsem napřed sundal) ve které bylo zalisováno po obvodě asi 20 pólů.Jen jsem to očistil lihem a pračka motá jako dříve.
Roman
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Dobre,hlavne že to ide. :wink:
Zpět na „Bílá technika“
