OTF C 4459 A - procesor, TXT
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Pár stuďov - opravené, hneď po zapnutí vytrháva (posúva) riadky - to vidím na sršanie v trafe, ale zle zobrazuje znaky a keď ladím, dám STORE, číslo predvoěby, znovu stračím STORE, tak TV zatuhne a nereeaguje ani na DO, musím vypnúť od napájania. Po opätovnom zapnutí môžem ladiť nanovo a s rovnakým výsledkom. Niekedy po zapnutí a vraj občas i v priebehu prevádzky piští, riadky vyzerajú asi ako keď som do staručkého CRT monitora vpustil frekvencie, ktoré nezvládal a po chvíľke "strieľa". Treba vypnúť sieťovým vypínačom a znovu zapnúť. To ukazuje zase na VNT. Ale čo tie znaky a ladenie? Procík dostal od tráfka, alebo je v tom ešte elyt? Procesor môžem osadiť z C445, alebo to je iný?
Ďakujem
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 23 led 2011, 11:34, celkem upraveno 5 x.
cabernet
Re: ORAVA 4559 - žeby procesor?
#2 Příspěvek od cabernet »
Nieco podobne mi sposobovala pamat pri riadiacom procesore. Ak to chces opravit, zacni hned pre to prskanie VN trafa.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
ORAVA 4559 :cry:
Dušane - kdy budeš důslednější při psaní těch modelů?
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Cabernet, vďaka za odpoveď, ale rýchlo zmaž citát, kým prííde Killroy.
Pozdě... Killroy :D
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Kokune, ve předu na dvířkách to má 459. Chceš-li, mám foto, dám. Vzádu štítek jsem nekouknul. :oops:
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Kokune, ve předu na dvířkách to má 459. Chceš-li, mám foto, dám. Vzádu štítek jsem nekouknul. :oops:
Ano, na dvířkách máš "ORAVA COLOR 459 ASTRA-SAT", ale ne 4559 :!: (jak jsi bohužel napsal do Předmětu) :cry: :cry: :cry:
Ale kdybys byl důslednější, tak bys tu telku nazval OTF- Color 4459 (nebo aspoň C459 - jak bývá zvykem!), tak jak je to vzadu na štítku - a "neudělal" bys z OTF-ky nějaký china-shit ORAVA :cry:
VDO má označení RC5459(1) (RC5-Philips kód a 459-model tvp) 8O
Duvsan píše: Procesor môžem osadiť z C445, alebo to je iný?
A v tomto případě ti něco brání, aby ses podíval, jestli můžeš?
Naposledy upravil(a) kokun dne 29 pro 2010, 23:11, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Tak jo. Prvnímu řádku zcela nerozumím, ale beru. No a zjistit to mi brání to, že TV není u mně. Ale to se za pár hodin změní. Jinak, ležela mi 4452A (oblejší obrazovka). Chassis mi připadá stejné, VNT má stejnou náhradu HR7589, závada ve zdroji (mrtvolka). Pokud ji rozchodím, skontroluju obrazovky (datasheety) a když, tak prohodím chassis a vymalováno.
Jo, co jsem to napsal do předmětu? Mělo to být 459. Když jsem dal 559, tak se omlouvám.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Tak jo. Prvnímu řádku zcela nerozumím, ale beru. ...
...Jo, co jsem to napsal do předmětu? Mělo to být 459. Když jsem dal 559, tak se omlouvám.
Ale čemu nerozumíš? Přeci jde o ten model - tu tvoji zkomoleninu (a navíc jsi ji dosud ani neopravil) :cry:
Když ty vypustíš z názvu ten Color, tak zase já můžu vypustit TVP - no a "oravo-číňan" je na světě 8O
Klidně jsem si (podle tvého Zadání-Předmětu) představil třeba tuto Čínu - kterou ty dovedeš z OTF-ky "vytvořit" :cry:
Stačí, že ji dovedou "vytvořit" třeba takoví portugalci tady - ale zato ti dávají k dispozici servismanuál :roll:
Duvsan píše: No a zjistit to mi brání to, že TV není u mně. ...
...a když, tak prohodím chassis a vymalováno.
Takže procesory jsou naprosto rozdílné, ...
... a co jiného bych od tebe mohl čekat 8O :cry:
A, pokud to nevíš, tak C459-ka má zabudovaný analog. SAT modul (pouze ASTRA 19,2°) - asi málo hledáš - např. tady se o ní taky píše. A od obou je doku tady :wink:
"oravo-china"
(17.15 KiB) Staženo 166 x
"Pravá OTF-ka"
(169.95 KiB) Staženo 167 x
Honza - kokúň
sambiliong
#9 Příspěvek od sambiliong »
Dělala se i verze Color 459TXT bez přijimače SAT - viz příslušná doku. Na tom, že procesor je nezáměnný, se nic nemění.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
kokun píše:Ale čemu nerozumíš? Přeci jde o ten model - tu tvoji zkomoleninu (a navíc jsi ji dosud ani neopravil) :cry:
Opraveno. Mělo to být 459. Ta druhá 5-ka byl omyl. Fakt je, že jsem ji neviděl, ani když jsem se koukal.8O
kokun píše:A, pokud to nevíš, tak C459-ka má zabudovaný analog. SAT modul (pouze ASTRA 19,2°)
Pochybuju, že to někdy využijí, ale to by mi fakt nenapadlo. Tak prohodím jenom trafo. Paměť můžu vyměnit?
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 29 pro 2010, 22:08, celkem upraveno 1 x.
sambiliong
#11 Příspěvek od sambiliong »
C459 má paměť v procesoru, ne?
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
sambiliong píše:C459 má paměť v procesoru, ne?
Ano, µC obsahuje "pamëť typu ROM, RAM i EEPROM" (citace ze SI č.3).
ORAVA 4459
Duvsan píše: Opraveno. Mělo to být C459. Ta druhá 5-ka byl omyl. Fakt je, že jsem ji neviděl, ani když jsem se koukal.8O
Zlob se na mně kolik chceš, ale opravil jsi to "jak svině branku" 8O :cry:
Tak jak jsi to napsal teď, tak to není ani vpředu na telce, natož vzadu na typ. štítku.
A "čínského nádechu" jsi to ale nezbavil vůbec - slovíčko COLOR to postrádá pořád.
Podívej se na foto té telky: OTF - COLOR 459 (nebo alespoň: OTF - C459) by tu telku vystihlo jednoznačně.
Když chceš použít "kompletní-čtyřčíselný" název modelu, tak jednoznačně by mu Color (před číselným označením) neměl chybět. A označení výrobce (v tomto příp. ORAVA, lépe však OTF) rovněž. Takže, když už ORAVA (pokud to máš vpředu na telce, tak jak je to v SI č.3 - na titulní straně) tak potom: ORAVA - Color 4459, nebo zkráceně ORAVA - C459.
A proč se držím pořád toho slovíčkaření?
Totiž:
Název výrobce ORAVA si "přisvojily" až 3 firmy 8O
1 - Původní výrobce TESLA Orava (v Nižné), později se "přetransformoval" na OTF (Oravská Televízna Fabrika) se o název ORAVA dokonce soudil s OVP-éčkem. Tady něco o OTF-ce.
2 - Konkurenční OVP (Oravský Výrobný Podnik) vznikl v r. 1994 v Trstenej (vyráběl telky souběžně s OTF-kou, až do jejího zániku v r. 2000) začal (po rozběhu výroby) používat název ORAVA (ještě snad dříve než OTF-ka? - :nevim: ), ale soud o značku (s OTF-kou) nakonec prohrál, takže už ho dále nepoužíval. Tady je zase něco o OVP.
A tady je zase 15 dní starý E-mail, kterým obeslalo Zastoupení OVP pro ČR své smluvní partnery:
Vážení partneři a spolupracovníci.
Po delší odmlce mám pro Vás nabídku, která by mohla zaujmout i přesto, že se nejedná o televizní přijímače, se kterými obchod definitivně skončil a záruční opravy jsme už téměř všechny vyřešili. Proto jsme se začali věnovat novému zaměření firmy, které se postupně vyprofiluje.
Informujeme Vás o představiteli nové technologie, kterým je LED reflektor, typ JR-FG290, rozměry 285x235mm, hloubka 160mm.
Dodává se ve dvou příkonech:
příkon napájení svítivost úhel teplota barvy cena bez cena s DPH
40VA 85-265V 3200 lm 75。 2700-7000K 3 807,00 Kč 4 568,40 Kč
50VA 85-265V 4000 lm 75。 2700-7000K 4 150,00 Kč 4 980,00 Kč
Uvedené ceny jsou určeny pro konečné spotřebitele. Nákupní marži můžeme poskytnout ve výši 10% s dopravou zdarma na určené místo. Vyšší 18% marži poskytneme po splnění podmínek souvisejících s podpisem smlouvy o obchodním zastoupení, další vylepšení marže např. formou množstevní slevy.
V nabídce je v současné době 10 modelů LED reflektorů s příkonem 10-80VA.
Výrobky nejsou určeny pro prodej v hypermarketech, "kamenných obchodech" ani na internetu s veřejným přístupem. Nabízejte je, prosím, ve svém okolí přímým prodejem.
LED osvětlení bude novým fenomenem, který se v blízké době prosadí díky úspornosti, viz přiložená kalkulace. Z uvedené kalkulace vyplývá, že čím je používání delší, návratnost investice se zkracuje.
Hlavní výhody LED osvětlení, blíže viz. příloha
- účinnost přeměny el. energie ve spektrum viditelného světla
- životnost (návratnost/ziskovost vložených prostředků vycházející z kalkulace úspory oproti běžným světelným zdrojům)
- okamžitý start na plný světelný výkon
- mechanická odolnost, otřesuvzdornost
- šetrnost k životnímu prostředí (nejedná se o nebezpečný odpad)
Všem zájemcům, kteří budou mít zájem o trvalou spolupráci v této oblasti poskytneme bližší informace. V nabídce budou kromě běžné LED bižuterie i nové typy pro pouliční osvětlení.
Těším se na spolupráci.
S pozdravem
ing. Vlastislav Linzer
OVP ČR, s. r. o.
tel. 558 324 804
www.ovpcr.cz
(v Přílohách jsou obrázky)
3 - No a naposledy ORAVA (která kolem Oravy "ani nešla") - něco málo tady :cry:
Proto je tak důležité uvádět přesný název (výrobce/značku + model/typ), aby šlo správně identifikovat, o jakýže to výrobek vůbec jde !!!!!!!!!!!!
Honza - kokúň
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Trafo vymenené, TV šlape, avšak znaky a ladenie bezo zmeny. Procesor je ST6356B1/TK. Neleží niekomu? Nestačilo by prehrať soft?
Šlo by doložiť TXT, alebo by sa muselo upgradnúť SW? TXT môžem použiť z C445, alebo i on je iný?
Dík.
Veselého silvestra a všetko dobré do nového roku.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Trafo vymenené, TV šlape, avšak znaky a ladenie bezo zmeny. Procesor je ST6356B1/TK. Neleží niekomu? Nestačilo by prehrať soft?
Dušane - ty mně začínáš (s tvými otázkami) čím dál, tím více připomínat Oberleutnanta :cry:
Nevíš, naco ti tu dávám odkazy na stažení celých servismanuálů - na konkretní model C459-SAT (SI3 - původní verze a SI6 - novější verze: C459-SAT2) :?:
Buďto jsi talián, nebo neumíš číst (a Ty bys to snad zvládnul i v češtině a přitom to máš ve Vaší slovenčině!) 8O :cry:
V těch servismanuálech máš hafo odpovědí na tvoje (promiň - "dementní") otázky.
"Procesor je ST6356B1/TK" - že je tam právě tento jsi se mohl dovědět ještě dříve, než jsi měl tu telku doma 8O :cry:
Máš tam popsaný µC se vším všudy (i s f-cí "watchdog" proti "zamrznutí" sw v kritických podmínkách; .... ).
Dozvíš se např., že TXT (modul) je 4-stránkový, ........
"... prehrať soft, ... upgradnúť SW ...." - viac ako petnástročná telka 8O
A kdyby sis jen trošku "zaguglil", tak se dočteš o "mrznutí" telky kvůli špatnému RESETu, ...
Naco ty servismanuály a NET máš, když nic nečteš?! :cry:
Nato, že už ti přešlo přes ruce několik (18-ročných !!) C445-tek, tak taky o nich víš zatím asi příliš málo :cry:
Tvé otázce "Šlo by doložiť TXT?" přiznám se, taky moc nerozumím (mám si to vysvětlit: že jako doplnit?) - telka nemá svůj-původní? (asi se neumíš pořádně vyjádřit - :nevim: ).
"TXT môžem použiť z C445, alebo i on je iný?" - na tohle si taky nedovedeš (za pomoci dokumentace) odpovědět sám :?:
No, ale nato, že tě tady dr*bu celý rok, tak ti dám aspoň zítra (na Nový rok) pokoj - nic ve zlém 8O :lol:
Takže veselý silvestr a šťastný nový rok :agree:
Honza - kokúň
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
kokun píše:Tvé otázce "Šlo by doložiť TXT?" přiznám se, taky moc nerozumím (mám si to vysvětlit: že jako doplnit?) - telka nemá svůj-původní?
Správně, doplnit. TV je verze bez TXT.
kokun píše:"TXT môžem použiť z C445+, alebo i on je iný?" - na tohle si taky nedovedeš (za pomoci dokumentace) odpovědět sám :?:
Jj, zbytečná otázka. Skouknul jsem schéma, modul je ten samý, tak jsem jej osadil, propoj vyndal, ale TXT nejede.
Pak jsem zjistil, že původní závada přetrvává, takže trafo je v pořádku. Vyměnil jsem 2x47u/250V, zkontroloval zdroj, beze změny. Pak jsem spěchal a už jsem se k tomu nedostal, takže zítra budu nad tím bloumat.
kokun píše:"Procesor je ST6356B1/TK" - že je tam právě tento jsi se mohl dovědět ještě dříve, než jsi měl tu telku doma 8O :cry:
Promiň :oops:
Dík za ty linky o OTF a OVP, zajímavé čtení.
