UNI-T UT60H Reklamovat ?
Matony77
#1 Příspěvek od Matony77 »
Ahojte bastlíři :-)
Koupil jsem si nový multimetr UT60H a jsou u něj dvě věci, které mě moc nesedí..
Měření teploty - Nečekal jsem žádné zázraky, ale aby měřák ukazoval o 8-10 stupňů blbě při pokojové teplotě, to mě přijde dost.
Měření proudu (rozsah 10A) - Měřák stále ukazuje -1mA, není to mnoho, ale při měření proudu do 2mA se měřák ani nevynuluje..
Kdyby to byl DT-9205A za 150Kč z Aukra, vůbec bych se nad tím nepozastavoval, ale na multimetru za 2k mě to fakt štve, navíc když má deklarovanou poměrně slušnou přesnost :? Rád bych znal Váš názor.. třeba jsem jen přehnanej puntičkář :-)
Měření teploty
(62.9 KiB) Staženo 135 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Máš tam čidlo na měření teploty?
Co se týká proudového rozsahu, jednoznačně reklamovat.
Matony77
UT60H
#3 Příspěvek od Matony77 »
Sondu na měření teploty mám samozřejmě připojenou.. :(
rudoex
#4 Příspěvek od rudoex »
Mas dobru baterku v meraku?
Matony77
UT60H
#5 Příspěvek od Matony77 »
Baterka při zátěži cca 5mA 9.54V.
petr_
#6 Příspěvek od petr_ »
Jaká je udávaná přesnost z rozsahu ?
Chtít měřit na rozsahu 10A jednotky mA může být dost na hraně.
Matony77
UT60H
#7 Příspěvek od Matony77 »
Multimetr má při DCA přesnost 0.5%, což je samozřejmě v toleranci. Vadí mě spíš to, že není vynulován, když jím neprotíká žádnej proud ;(
AmarokCZ
Re: UT60H
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Matony77 píše:Multimetr má při DCA přesnost 0.5%, což je samozřejmě v toleranci.
Kečáš, přesnost 10A rozsahu je +-(1.5%+20) :!: Takže je podle mě vše OK, i teplota (mě by se to ale taky nelíbilo).
Matony77
UT60H
#9 Příspěvek od Matony77 »
Máš pravdu, koukal jsem web a tam byla fikaně uvedená jen "Best Accuracy", proto jsem napsal 0.5% :-) Po novém roce asi zajedu do GM, budu chtít předvést jiný kus a uvidíme..
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Já mám obyčejný čínský DT-860E (ty vše v jednom mě moc nezaujaly, protože mám zvlášť LCF metr, no a o TRUE RMS si nechávám jen zdát :) ), ale přesnost teploty i proudu je větší, což mě docela zaráží (rozlišení je samozřejmě menší).
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
jo taky mi UT dělalo podobné kusy pokaždé když jsem přepnul rozsah ukazovalo jinou hodnotu dvakrát byl na reklamaci a pokaždé se vrátil s nestabilitou na jiném rozsahu, snad jen napěí a odpor seděly od té doby mi nesmí tyhle měřáky přes práh.
