stabilizace napětí
nuke123
stabilizace napětí
#1 Příspěvek od nuke123 »
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jak stabilizovat napětí - mám stabilizátor a ostatní součástky k tomu potřebné, ale stejně mi 8 serv strašně shazuje napětí z 5V na nějaké 2V a chtěl bych to vyřešit kondenzátorem s kapacitou 3300 uF a nebo paralelním spojením více těchto kondenzátorů. Mám hlavně strach zapojit do obvodu kondík s takto vysokou kapacitou a potřeboval bych stím poradit. Děkuji za odpovědi
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Asi bys měl dát silnější trafo,když chceš napájet 8 serv. Ten kondík tam klidně můžeš zapojit,ale bude tam houbelec platnej.
nuke123
#3 Příspěvek od nuke123 »
pokusil jsem tam dát kondík 470 uF před dvě serva a šlo to parádně, ale pokud chci stabilizovat všech osm, tak musím dát ten 3300uF
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Tak 2 serva ti zřejmě to trafo nebo čím to honíš ještě utáhne noo ale na 8 musíš dát silnější,větší kondík ti je k prdu :wink:
nuke123
#5 Příspěvek od nuke123 »
bez toho kondíku ty 2 serva ucukávají...a strašně tam kolísá napětí
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
No to je logický že ucukávají když je napájíš nevyhlazeným napětím. Ten kondík je tam důležitej,ovšem nevyrobí ti dostatečnej proud pro napájení 8 serv ani kdyby měl 5 faradů.
nuke123
#7 Příspěvek od nuke123 »
napájení vyhlazený mám. To napětí kolísá jen když jedou serva...napájím to 8V a mám stabilizátor na 5V a max. 7,5A
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
A sme zase na začátku :D slabý trafo. Kondíky s tím nemají co dělat. Stabilizátor též proud nevyrábí,ale pouze upravuje. Co máš před ním?
nuke123
#9 Příspěvek od nuke123 »
zdroj 8V, 0,72A...takže by stačil silnější zdroj?
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
No muj skromnej odhad je,že 1 servo si při nějakym rozumnym zatížení řekne o nějakých 0,5A takže to máme při 8 servech 4A. Takže tak. Dej silnější zdroj.
nuke123
#11 Příspěvek od nuke123 »
takže díky za radu...ted se jdu vyspat a hned ráno to otestuju :P :D
voodoo400
#12 Příspěvek od voodoo400 »
Take modelarske servo si vie zobrat kratky prudovy pulz aj cez 1A. Kondik 3300uF tam bude treba, pred stabilizator aj za stabilizator.
