TV Sencor STV2106, chassis ETE-2, vertikál
Poradna určená pro amatéry
plavec11
#31 Příspěvek od plavec11 »
Na pinu 4 proti kostře vstupního tuneru je +5,15V
kokun
#32 Příspěvek od kokun »
plavec11 píše:Pár švábů z desky mé stávkující televize včetně pozic na desce:
-tda 4864 aj-poz.n300
-tda 9345 be-poz.n100
-hcf 4053 be-poz.n501
-hcf 4052 be-poz.n502
-atmel 628-poz.n200
V televizi jsou tyto původní součástky,toto je první oprava cca 30 dní po záruce(odešla dnes ráno) a byla koupena v listopadu 2008.
Já vím, že tam těch švábů ve skutečnosti ani moc není, ale tyto "nepodstatné" (C-MOS switche) tu uvádíš (a v podstatě by ani v každé verzi telky nemusely být použity) a na ty "důležitější" zapomeneš (tj. zdrojový hybrid, obvody zvuku, apod. - bez těchto by asi těžko ta telka šlapala) - ještě je napiš !!! :cry:
No - a pokud se pozastavuješ nad tím, že telka se posrala po dvou letech + 1 měsíc, tak "kurvítko" bylo načasováno přesně !!!!!!!!!
Honza - kokúň
__________________________
#33 Příspěvek od masar »
plavec11 píše:Na pinu 4 proti kostře vstupního tuneru je +5,15V
No vidíš, schází ti tam -12V. Tak se na to zaměř. :wink:
Napovím: R461, VD461
Naposledy upravil(a) masar dne 31 pro 2010, 18:46, celkem upraveno 1 x.
kokun
#34 Příspěvek od kokun »
mirosne píše:Hoši kašlite na to,poďme - :drinken:
Miro - i toto je "jistý druh silvestrovské zábavy" - nemusí se všichni rovnou jen ožrat :roll:
Ale beru, nic se nemá přehánět, ani robota.
Proto všem zúčastněným: :agree: :drinken: :polka:
Honza - kokúň
#35 Příspěvek od masar »
Na zdraví pánové, jdu se napít. :wink:
mirosne
#36 Příspěvek od mirosne »
Honzíku ja som nemyslel ožrát se,len odreagovať sa.(aspoň na chvíľu) :agree:
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
#37 Příspěvek od mirosne »
Masar :friday:
plavec11
#38 Příspěvek od plavec11 »
-tfa 9842 aj-poz.n602
-str g5653-poz.n801 8O
plavec11
#39 Příspěvek od plavec11 »
Kamarádi,už se na mě dnes vyprdněte a jinak Vám moc děkuji, zaměřím se na chybějící napětí pinu 4,ale až zítra,teď se také pudu napít.
Hodně úspěchů v novém roce přeju všem zůčastněným. :wink:
plavec11
#40 Příspěvek od plavec11 »
Nedalo mi to a hledal jsem dál,byl v háji odpor r461,ale dioda před ním byla ok(divné),po výměně odporu TV už běží.Všechny trandy a diody jsem již měl změřeny z rána,ale odpory měřím jen když je na pohled podezřelej,ale tento byl jako novej a přesto byl v háji,pro mne je to další zkušenost,že i nově vypadající odpor může být v pr--li.Ještě jednou Vám všem děkuji za maximální ochotu. :P :P :P
kokun
#41 Příspěvek od kokun »
kokun píše:To plavec11 - opiš další osazení švábů - tuším (vím?), co je to za šasi :wink:
masar píše:
kokun píše:...Takže odhalit šasi nebyl až takový problém - jenže V ETE-2 není ve vertikálu TDA4864A(AJ), ale STV9302A - a včíl mudrujte :lol:
Já jsem stáhnul manuál k ETE-2 tady a tam zase není STV9302A. :wink:
p.s. Aha, už ho vidím, omlouvám se Honzovi, ale je to tak, že v manuálu se probírá obvod TDA 4864AJ popř. TDA4863AJ a pak ve schematu je nakreslen STV9302A. :wink:
masar píše:A aby to bylo ještě "zajímavější" - pinově je to STV ve schematu stejné jako TDA, na rozdíl od datasheetů. Takže chybu vidím ve schematu ETE-2, kde je špatně uvedeno označení IO. :wink:
plavec11 píše:-tfa 9842 aj-poz.n602
Jardo - ty aspoň řešíš podstatné, kdežto já "řeším samé píčoviny" :wink:
Teď (když autor doplnil i ty zbývající IC) je jasné, že je to "čistokrevné ETE-2" (až na ten vertikál :cry: ).
TDA 4864AJ je totiž použitý v následném šásku ETE-3 (další osazení v něm je ale naprosto odlišné!), proto jsem chtěl (po autorovi) kompletní osazení.
A ať si zkontroluje zapojení vertikálu (s tím TDA 4864AJ v ETE-3!) trošku se liší hodnoty pasivních prvků :wink:
plavec11 píše:Nedalo mi to a hledal jsem dál,byl v háji odpor r461,ale dioda před ním byla ok(divné),po výměně odporu TV už běží.
Snad za ním, ne ....
A na pojistkovém rezistoru pohledem většinou nepoznáš, že může být přerušený (má na odpor. dráze "zeslabené" místo tak, aby přerušil právě zde!).
Tak v ETE-3 oba poj. rezistory (R451 i R461) už "ušetřili" 8O :cry:
Zato ty už můžeš (snad i s naším-malým přispěním) sledovat v telce silvestra :aplause:
Tak ještě jednou :beer:
Honza - kokúň
