Mora 816 už mi jde hlava kolem
rocnik1968
#1 Příspěvek od rocnik1968 »
Zdravím vás
Neměl by prosím vás někdo nákres nebo schema připojení spirál,regulátoru a spínače na Mora 816 Combi.Regulátor jsem opravil výměnou tranzistorů, testoval jsem ho nanečisto pomocí žárovky i remosky na stole.Jenže mi nějak nefunguje v připojení na sporáku.Podotýkám,že je to zapojeno na 220V.Přepínač a jeho schema jsem našel na netu, dle něj by mělo být vše ok.Spirály mají odpor kolem 45Ohmů,na kostru probité nejsou.Nevím opravdu co jsem mohl udělat tak zásadně špatně.Ani nepočítám výpadky jističe
díky každému za názor a nápad. Rocnik
email:krof@seznam.cz :oops: :oops:
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Nevím co je to za sporák. S regulátorem trouby na sporáku MORA jsem měl také problémy. Pak jsem zjistil, že když jsem jej měl naposled v parádě tak jsem jej namontoval obráceně. No a jednou se stalo, že někdo do toho sporáku vrazil, ten se posunul ke zdi, plechový kryt se opřel o zeď, trochu se prohnul a zkratoval něco na regulátoru.
#3 Příspěvek od Crifodo »
viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=3318
máš správně připojení pracovní nuly a fáze?
spíš by to chtělo vyměnit za jiný termostat, při pohledu na tu destičku dostávám psotník:
http://ing.javi.cz/elektronika/elektron ... /qr311.jpg
rocnik1968
#4 Příspěvek od rocnik1968 »
Zdravím vás,děkuji za ohlasy.Nějak jsem to vykutil ze schematu co jsem tu někde našel,bylo to sice pro kamna s plotýnkami(mora_3100_705)mělo to ten regulátor ve schematu. :wink: Shema dávámk dispozici.Jestli je na něm něco špatně,budu rád když mne opravíte.Podotýkám ještě,že tyto byly s grilem který jsem nikdy nepoužil.Ještě jednou díky všem a přeji vám vše dobré .
Krof Luboš
(33.17 KiB) Staženo 872 x
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Jestli má to topné těleso 450 ohmů, tak je asi špatné.
To by mělo jen 117 W a to je na troubu nějak málo.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Je tam napsáno 45 Ohmů,jenom to zmastil dokopy :wink:
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
Omlouvám se blbě jsem viděl.
Haty
#8 Příspěvek od Haty »
Prosím o radu kde se dá ještě koupit přepínač na troubu do tohoto sporáku.
Dík Haty
kaja4
#9 Příspěvek od kaja4 »
Pro HATY
Mám typ 40450 a 40411.Kus za 50kč+náklady na odeslání.
Pro Ročník 1968
Místo elektronického jsem montoval kapilární a byl pokoj.
BlackMatrix.
#10 Příspěvek od BlackMatrix. »
Nevíte jak je u sporáku Mora 816 zapojeno elektrické zapalování plamene? Mám tam mžikovej spínač a k němu tři dráty. Ale jeden jde do luftu (nezapojen - odněkud upadl, ale není zřejmé odkud). A zapalování nefunguje.
Devo70
#11 Příspěvek od Devo70 »
Haty píše:Prosím o radu kde se dá ještě koupit přepínač na troubu do tohoto sporáku.
Dík Haty
Kúpiť neviem, ani to nieje potreba. Za každým obchodom s bielou technikou sa povaľujú také sporáky, ďalej v kovošrotoch, zberných dvoroch...
jadracik
Aký odpor je R4?
#12 Příspěvek od jadracik »
Zistil som, že mi na doske regulátora (Mora 816 Combi) zhorela súčiastka a z fotografie som zistil, že to bol odpor R4. Ani pri najväčšom priblížení obrázku na:
sa mi nedarí dešifrovať farbu prúžkov.
Viete niekto poradiť akej hodnoty je odpor R4 alebo máte niekto schému s parametrami súčiastok?
Postačí nový R4 alebo ho odpálila chyba inej súčiastky? Zdá sa, že pred poruchou už nevypínal ohrev.
Naposledy upravil(a) jadracik dne 01 led 2011, 16:14, celkem upraveno 1 x.
juca
#13 Příspěvek od juca »
100ohm
juca
jadracik
R4
#14 Příspěvek od jadracik »
OK, dík. Ešte čo si myslíš o tomto:
juca
#15 Příspěvek od juca »
Ten R4 ide na mriezku TRIAKU, takze moze byt vadny TRIAK a mal som uz vela krat vadny T2,T3 aIO. Ved tam toho az tak vela nie je tak to pomeraj. Schemy su aj niekde na nete , tak pohladaj.
juca
Zpět na „Bílá technika“
