OTF C 4459 A - procesor, TXT
Poradna určená pro amatéry
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Tvoji odpověď jsem četl už včera (pozdě večer), ale slíbil jsem, že tě nebudu na Nový rok prudit - takže odpovídám až nyní :roll:
Očekáváš konkretní odpovědi a rady, ale dosud ani pořádně nevíme, co vlastně opravuješ - doposud jsi tvou telku ani pořádně nepopsal. Nevím, proč ti na 1/2 str. vlákna vypisuju, jak je důležité napsat správně značku (výrobce) a model (typ), když to stejně stále ignoruješ :cry:
Vzhledem k tomu, že uvedený model má několik variant, tak na samém začátku vlákna měla být telka řádně charakterizována :!:
Duvsan píše:
kokun píše:"Procesor je ST6356B1/TK" - že je tam právě tento jsi se mohl dovědět ještě dříve, než jsi měl tu telku doma 8O :cry:
Promiň :oops:
µC - jsme si už tak nějak vyjasnili (snad) - nebo mu ještě stále chceš nahrát nový SW, nebo provést jeho upgrade?
A nekomunikuje ti s modulem TXT? A zkouknul jsi aspoň sběrnici I2C?
Ale pokud ti řádně nefunguje, jak chceš aby ti komunikoval :cry:
Duvsan píše:
kokun píše:Tvé otázce "Šlo by doložiť TXT?" přiznám se, taky moc nerozumím (mám si to vysvětlit: že jako doplnit?) - telka nemá svůj-původní?
Správně, doplnit. TV je verze bez TXT.
kokun píše:"TXT môžem použiť z C445+, alebo i on je iný?" - na tohle si taky nedovedeš (za pomoci dokumentace) odpovědět sám :?:
Jj, zbytečná otázka. Skouknul jsem schéma, modul je ten samý, tak jsem jej osadil, propoj vyndal, ale TXT nejede.
Modul TXT - máš pravdu i nemáš. Ve st. verzi C459-SAT je použit stejný, jako v C445 - ale v novější C459-SAT2 mohou být použity i 2 jiné !!! (viz SI6) - ale ty tam nemáš žádný (jenže to se dozvím, až to z tebe pracně vypáčím) :cry:
Duvsan píše: ... Pak jsem spěchal a už jsem se k tomu nedostal, takže zítra budu nad tím bloumat. ...
Dík za ty linky o OTF a OVP, zajímavé čtení.
I mně to tak připadá, že víc bloumáš, než opravuješ (ještěže sis aspoň početl) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
sambiliong
#17 Příspěvek od sambiliong »
Ještě k tomu teletextu. Přečti si stránku 39 v SI6, ono nestačí jen zastrčit modul TXT a ucvaknout propojku...
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Už to snad je správně. Pokud jde o to, co s ním dělám, tak takhle:
Závada byla ta, že po zapnutí byly poposouvané řádky, rovná čára byla jako hřeben. To se za chvíli srovnalo a jelo to, kým to jelo. Pak zhasnul a musel se nechat "uklidnit". Stalo se mi taky, že "střelil". Myslel jsem, že srší v trafu a následně přebíjí. Trafo jsem vyměnil a v domění, že je hotovo, jsem se pustil do TXT, teda jsem vyndal propojku a osadil kartu. TXT nefunguje, zato jsem zbadal, že jsem nic neopravil. Tak dnes jsem zapnul osciloskop a ten našel C124, vyměnil jsem i C125. Teď budu pokračovat s modulem TXT a s procesorem (ten reset). Soft - nevím, jak to je u těch starých a popr. s dostupností binu, pokud to nevyřeší reset, buď jej vyměním (seženu-li), nebo nechám tak.
S SDA a SCL mi to napadlo, projedu to.
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Že ti to ale trvalo. Po dvou str. vlákna už "máme" aspoň model, ale to ještě neznáme jeho verzi :wink:
A to stavíš barák od střechy? - nemáš v pořádku zdroje a řešíš µC, TXT, .... 8O :cry:
Honza - kokúň
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
Našel jsem jenom štítek s číslem 11211 18, jestli to pomůže. Nevím, jestli mi něco nespolknul vysavyč. Jinak výměna těch kondů vyřešila taky STORE, takže reset je asi OK.
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Našel jsem jenom štítek s číslem 11211 18, jestli to pomůže. Nevím, jestli mi něco nespolknul vysavyč. Jinak výměna těch kondů vyřešila taky STORE, takže reset je asi OK.
Asi si moc nerozumíme - tu verzi nikde v telce "nevyčteš" (to číslo je nějaká kok*otina) - tu musíš najít (odhalit) sám. Jak?
No - máš přeci k dispozici oba servismanuály k tomu modelu (tj. SI3 a SI6). Jejich rozdíly vidíš "na obrazovce" (teď mám na mysli obr. monitoru PC) - vzájemným porovnáním.
No a podle toho, co v té tvé telce je (a není), musíš tu verzi určit sám!
Starší verze, nebo novější? Má TXT, nebo nemá (už víme, že neměla!) a o SAT modulu ses doposud nezmínil vůbec !!!
Verzi SAT1 od SAT2 taky můžeš rozeznat - SAT2 má k tomu SAT-modulu ještě "přifařený" konvertor zvuku (páč původní podnosná zvuku na Astře 19,2°) byla jen 6,50 - později se zavedla i 7,02/7,20 - tak proto ten dodatečný konvertor. Ale třeba ho někdo dodatečně domontoval i do st. verze telky - páč by měli některé ASTRA-SAT programy bez zvuku - :nevim:
Atd. ....
Proto je toto všechno na tobě! Já ti tu verzi telky neodhalím, já ji před sebou nemám (a info od tebe je příliš skoupé!) - na to jsem ti "dal" oba servismanuály :cry:
A to jsi dosud nevěděl, že špatné filtrace zdrojů dovedou dělat "psí kusy" :?:
Kdoví, kolik podobných "alotrií" tam ještě najdeš.
Honza - kokúň
sambiliong
#22 Příspěvek od sambiliong »
Já vám do toho, pánové, nechci kecat, ale ta telka má snad zadní stěnu, ne? Tv OTF měly typ vylisovaný přímo v tom deklu, konkrétní typ té čtyřistapadesátdevítky lze vyčíst snad snadno...
(118.48 KiB) Staženo 146 x
kokun
#23 Příspěvek od kokun »
Ano kolego - to si už náš Dušan (po 1,5 str. vlákna) konečně ujasnil a dokonce už i opravil Předmět vlákna :aplause:
Postupně se dopracoval k tomu, že nakonec opsal to co na tom typ. štítku je (podívej se od začátku po mých příspěvcích, ty jeho "změny" jsem citoval - páč každou změnou se ten Předmět změnil a z něj už nezjistíš, co tam bylo původně).
Asi bylo pro něho zatěžko zkouknout ten štítek rovnou (v podstatě jsem ani nic víc po něm nechtěl) 8O
To, co ale probíráme v posl. příspěvcích, je ale skutečná verze telky (páč je jich víc!) - tu ale z typ. štítku neodhalí :!:
Dal jsi zrovna (pro příklad) foto typ. štítku C471-ky, která má zrovna tak 2 verze - psal jsem o nich (mj. před páru dny!) - tady
Podobně je tomu u jeho C459-ky, tak snad se dobereme správné verze i tady (i když u Dušana - no :nevim: , :nevim: - asi tak po dalších dvou stranách :cry: ).
Honza - kokúň
sambiliong
#24 Příspěvek od sambiliong »
Myslel jsem, že by tam mohlo být 4459-17 (C459), 4459-18 (C459TXT), 4459-26 (C459 Astra SAT-2)
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
Asi myslíš dobře, ale otázkou je, co na to Dušan.
Do Předmětu nakonec napsal toto: OTF C 4459 A 8O
Myslím si, že ale ani výrobce tam to rozlišení neuváděl (sám to nemohu potvrdit, ani vyloučit - páč jsem jich za celá ta léta dělal jen několik /i vč. montáže toho SAT zvuk. konvertoru/ - a na tyto detaily jsem nehleděl). V mém případě nebylo ani nutno, páč mám obě dokumentačky k dispozici (tištěné), takže jsem vždy nahlédnul do té "správné". Takže tyhle detaily mně v paměti opravdu nezůstaly :wink:
P.S. Teď jsem si uvědomil - zadívej se na tvé foto toho typ. štítku.
Typ telky je "vylisovaný" v deklu - tj. musel být provedený přímo do lisovací formy :!:
V takovém případě by museli mít těch forem tolik, kolik modifikací tvp vyráběli - a to by se jim setsakra prodražilo (nehledě k tomu, kolik zmatků by vytvořili při závěrečném "deklování" ve výrobě - docházelo by k záměnám!!) 8O
I když u některých modelů není typ. štítek součástí zadního deklu, ale je na "bedně" a zadním deklu je jen otvor pro čtení :roll:
Takže na takové detaily se nejen v OTF (ale ani u jiných výrobců) nikdo nehraje :wink:
Naposledy upravil(a) kokun dne 02 led 2011, 19:56, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
sambiliong
#26 Příspěvek od sambiliong »
Vycházím z toho, že jsem měl na stole nedávno C487 (SI č 10), verze s teletextem, a na zadní stěně bylo 4487-xx. Teď už samozřejmě si nepamatuju to číslo.
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
No nevím, v dokumentaci je schéma k C 459 a k C 465. Já řeším C 459. Tuner je UV816 6N 387 145. Nic přidělaného tam nevidím. Nevím, co mám koukat. Asi jsem fakt trouba. Vzádu na papundeklu je už jenom 1614001 na tom stříbrném štítku, ale to asi nepomůže. Odpor R250 má 10K (ne 18K), výměna C224 OSD nezlepšila, takže asi opravdu je hráblej procesor. Navíc, kašlat na OSD, jak zobrazuje, to stačí. Posledné co chci, je přidělat TXT. Je k tomu model TV zapotřebí?
Pokud jde o to TXT, R217 a R218 jsou osazeny, +5V i +12V je přítomno, piny 1-4 "jedou" (myslím na desce dle schémy), víc tam toho nevidím. Zkusil jsem dva moduly, oba se chovají stejně. Akurát když zmáčknu knoflík pro vypnutí TXT, objeví se číslo předvolby. SDA jsem osciloskopem ještě nekontroloval. Co krom chyby v procíku mi uniklo? Prosííím.
sambiliong
#28 Příspěvek od sambiliong »
Duvsan píše:Vzádu na papundeklu je už jenom 1614001 na tom stříbrném štítku
Výrobní číslo...
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
Myslel jsem si.
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
Dušane - tobě toho uniká ..........
I to blbé výrobní číslo - vždyť to nad tím stříbrným štítkem máš vylisované (viz foto o něco výše) - ty jsi snad slepý jak patrona 8O 8O :cry: :cry:
To asi vidíš první OTF-ku ..........
Toto vlákno snad bude soutěžit s tímto 8O :lol:
Nejmíň 2 roky tady do tebe tu TV techniku hustím a z tebe je čím dál větší Oberleutnant :cry:
Honza - kokúň
