Zdeněk Valečko - Biolelektronika ke stažení zde
- Artaban001
Link ověřen a funkční
Bioelektronika
S uploadem nemám nic společnýho a odsuzuji porušování autorských práv.
- Artaban001
Každopádně si myslím, že délka sepnutí multivibrátoru bude mnohem delší než časová konstanta cívky, jinými slovy proud bude limitovaný činným odporem cívky. No a pak...
Ještě něco: když to zkouším tady, tak se dle autorova popisu parametrů cívky prostě na požadované hodnoty nelze dostat...
kdo ne - hledá důvod.
Tak schválně, jestli se někomu bude to chtít překreslit do Falstadu nebo jiného (lepšího) simulátoru...
Edit: nedalo mi to
Ta cívka se momentálně dá měnit od 10 mH do 1 H. Je vidět, že se uplatní až při mnohem vyšších hodnotách, než je 10 mH (vyšší stovky mH), ale to pak zase vůbec nevychází její sériový odpor (při daném drátu a rozměrech). Fe jádro indukčnost samozřejmě zvýší, ale zase se může přesytit (i když není uzavřené).
Prostě to zapojení je "vycucané z prstu" a s danými hodnotami je nefunkční.
Leda ji namotat silnějším drátem... Fe jádro (válcové, otevřené) dle mého odhadu může indukčnost zvýšit násobně, ale 10x to nebude (přestože µr Fe je 6000). No ale zase pak to příp. přesycení, jak už píšu výše....
