Thomson TX807 - píská zdroj a divně nabíhá VN
jef111
#1 Příspěvek od jef111 »
Kamarád mi to přivezl z chaty, kdoví v jakých podmínkách to bylo...
Po zapnutí vypínače asi vteřinu trvá než naběhne zdroj, pak divně a docela hlasitě píská nebo spíš "cvrliká". Když zmáčknu cokoliv na lokální klávesnici tak ledka s malinkou prodlevou blikne, když tlačítko držím tak chvíli bliká a pak zůstane svítit stále dokud nepustím. Jinak se nic neděje. Když vypnu síťový vypínač, zdroj ještě chvilku píská a pak je slyšet že nabíhá VN, typické zapraskání. Jenže protože je to už jen z elytů, hned chcípne. Zapnu znova a je to stejné.
Myslel jsem si elyty - ale všechny na primáru i sekundáru zdroje jsem prošel a všechno OK, pár podezřelých vyměněno ale prd... Napětí pro ŘKS je 68V což se mi zdá jaksi málo, ale ani při náběhu VN po vypnutí vypínače se nezvýší. Ani přidání dalšího filtračního elytu 100uF nepomáhá, zkrat jsem nikde na sekundáru pípákem neobjevil.
Mohl by mě prosím někdo "nakopnout"?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Leopoldik
#2 Příspěvek od Leopoldik »
co zdroj IO a IO vertikalu?
Lepší než nové :)<br />
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Leopoldik - mlč, když se bavjej dospělí - pleteš si "hovno s pitralónem" - TX807 žádný IO ve zdroji nemá 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Leopoldik
#4 Příspěvek od Leopoldik »
o.k. :))
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Taky "pokus - omyl" (jako tady?) :roll:
Honza - kokúň
jef111
#6 Příspěvek od jef111 »
Leopoldiku snaha se cení, ale tyhle univerzální rady sou mě nah*vno, telky už nějaký ten pátek opravuju...
www.sigmaphon.cz
geco
#7 Příspěvek od geco »
VN trafo na testru změřeno?
jef111
#8 Příspěvek od jef111 »
geco píše:VN trafo na testru změřeno?
Ten bohužel nemám. Vinutí se tváří OK při měření ss ómetrem, víc asi nezměřím.
www.sigmaphon.cz
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Tieto zdroje na TX8O7 "cvrlikaju" standartne v stby.Otestuj samotny zdroj,zapni ho pinom 4,IP090 ,USYS zataz ziarovkou.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
8O 8O 8O
Náš Leopoldik se nám pěkně vybarvuje - tady:
Leopoldik píše:zkus mi na leopldik@seznam poslat fotky,ale jak jsem pochopil je tu spousta tech co si myslej ze snedli zlaty hovno,tak sem uz nnic psat nebudu.LEO
Honza - kokúň
srnec
#12 Příspěvek od srnec »
Mohu Vám poskytnout téměř komplet šásko, jsou tam všechny indukčnosti i IO samozřejmě zadarmo.
