IR DO
Rayman
IR DO
#1 Příspěvek od Rayman »
Zdravím všechny kutily. Obracím se na vás zda by ste mi neporadili. Používám druhou TV v jiné místnosti a mám do ní připojená všechna AV zařízení z obývacího pokoje. Celý problém je že nemohu nic ovládat pomocí dálkových ovladačů. Koukal jsem že existuje sada pro přenos signálů z IR DO rádiovými vlnami. Ale cena kolem 1000 Kč mě zrovna nenadchla. U mě není problém natáhnout o nějaký ten kablík víc a přenášet vignál po vodičích. Nedokázal by mě někdo poradit jak vyrobit příjímač který by IR signál změnil na elektrický a po přenesení do vedlejší místnosti elektrický signál zase změnil na IR světlo? Předem děkuji za každou pomoc.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
bylo to někde v AR nebo PE
#3 Příspěvek od Crifodo »
http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/40kvcr.pdf
nebo
http://www.epanorama.net/documents/ir/irremote.html
atd., ale jestli tak rád taháš kabely, stačilo by k DO připojit místo vnitřní IR diody externí pomocí kablíku a tu externí umístit v druhé místnosti, třeba skrz 5 mm dírku ve zdi :D
nebo o zrcátku jsi nepřemýšlel? ev. zasadit někam do zdi dekorační luxferu a mířit na ni DO, případně opatřeným spojnou čočkou.
#4 Příspěvek od Jirka »
Rayman
DO
#5 Příspěvek od Rayman »
zatim díky, skouknu to a pokusim se něco vyrobit. Ty provokace s dírou do zdi neberu výžně, ale chtěl bych vidět tu luxferu v paneláku ve zdi :-) díru na kabely jsem dělal 40 minut. Tak ji teď musim řádně využít.
