Thomson 32WF402, ETC210, po výměně VNtrafa
Poradna určená pro amatéry
bobe
#1 Příspěvek od bobe »
Dobrý večer lidičky,
Mohl by mi někdo poradit prosím?
Mám tuto televizi, koupil jsem ji od jednoho chlápka který se pustil do výměny VN trafa a kompletně zlikvidoval všechny spoje a cestičky kolem něj. Asi to pájel s trafopájkou a bez odsávačky. A teď ten problém. Vše se mi podařilo opravit a zapojit, VN naběhne ale pořád mi to hlásí závadu 26 - tube gets not warm in time (icut signál no correct). Je fakt že mi chybí napětí na žhavení obrazovky ale vn trafo je dobré. Až po konektor BB010 je vše ok ale napětí na kontaktech mezi 9 a 10 žádné. To samé i u VN trafa, na kontaktech 3 a 4 žádné napětí. Vynutí proměřeno a taky ok. Jsem v koncích :-(
Nemáte někdo radu?
Díky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Zákon zachování hmoty a energie platí stále , takže nemůže být na provozovaném trafu nepřerušené vinutí bez napětí . :D
grope
#3 Příspěvek od grope »
Ak by mal to vinutie v skrate, tak napätie by bolo nulové (skoro), nie?
#4 Příspěvek od masar »
Já vím, že jsme tady v sekci pro začátečníky, ale myslí se tím začátečníci v oboru tv techniky, nikoliv elektrotechniky. Jest-li někdo má problém v určení závady, kdy na jednom vinutí trafa chybí napětí a na ostatních vinutích je napětí O.K., tak skutečně nevím, co poradit. :wink:
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
masar píše:Já vím, že jsme tady v sekci pro začátečníky, ale myslí se tím začátečníci v oboru tv techniky, nikoliv elektrotechniky.
:prst:
Jardo - tato tvoje věta by se měla zakotvit do pravidel :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
grope píše:Ak by mal to vinutie v skrate, tak napätie by bolo nulové (skoro), nie?
Hlavne by bol funkcny RKS... :?: :?: :?: :?:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Zober malú žiarovku 12V a zapájkni ju priamo na piny toho trafa, samozrejme na vinutie žeravenia. Mala by sa rozsvietiť.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Uplne mu staci AVOMET,ale chybaju vedomosti.
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Dušane - věnuj se radši tvé C459-ce, nebo už jede?
Že tam vůbec nereaguješ 8O
Honza - kokúň
jurill
#10 Příspěvek od jurill »
Žhavenie by sa dalo vyriešiť troma závitmi drátu na ferite vn trafa, ale či potom už nebude hlásiť závadu, to neviem. Ja by som to vyskúšal.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Ja by som to najprv premeral,az po banku,kedze bol tak "odborne" meneny trafak.
bobe
#12 Příspěvek od bobe »
Díky za rychlé reakce :-)
Vinutí trafa jsem opravdu proměřil a zdá se být ok, nemám přesné informace jaký odpor tam má být. Jedno je však jisté, i když jsem amatér a začátečník, napětí tam žádné není. V minulosti jsem absolvoval několik drobných oprav TV jako výměna VN traf nebo spínacích tranzistorů jak ve zdroji tak i u VN. Nikdy jsem se ovšem nepotkal se špatným vinutím žhavení ale s přepálenou spirálou v obrazovce už jo. Napadlo mne že by mohlo být špatné VN ale je nové tak jsem nepředpokládal že by mohlo být vadné i když kdo ví co ten člověk s tou telkou dělal. Vždyť nedokázal ani odpojit G2 od patice tak jednoduše kabel přestřihl a pak to spojil bez izolace smotáním.
Někde mi k telce přibalil i staré trafo tak se na něj podívám a porovnám měřením vývody na žhavení. Ještě jedna otázka, na obrazovce na patici BB010, dá se proměřit okruh žhavení mezi kontakty 9 a 10 nebo se to měří na jiných pinech.
Děkuju všem kteří dávají rady které směřují k pomoci i těm kteří mají radost ze skutečnosti že oni jsou profíci a já jen hloupý Honza :D :wink:
Vždyť bez smíchu by tady bylo smutno :lol:
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Vždyť sundej tu patici (pokud to ještě jde) a propískni si to k ní od trafa a budeš vědět. Nebo to zkus s tou žárovkou a bude jistota.
bobe
#14 Příspěvek od bobe »
Patici už jsem měl sundanou a proměřeno. Nic není přerušeno. To je to co mne mate, vinutí ok ale napětí žádné :-) ještě proměřím vinutí u původního trafa a porovnám měření. Možná bude opravdu vinutí na trafu ve skratu.
jurill
#15 Příspěvek od jurill »
Bobe, už 18 hodín zisťuješ, či je vinutie OK. Potom aby sa tu profíci nezabávali...
