měřič vlhkost dřeva
E8723
měřič vlhkost dřeva
#1 Příspěvek od E8723 »
zdar chlapci, už jste někdo bastlil měřič vlhkosti dřeva? proč je originál měřák tak drahý? neměří se jen obyčejný odpor dřeva?
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Já to bastlil a znovu bych to už nedělal :) Pokud máš doma měřič izolačního odporu, tak máš vyhráno (neboli nemusíš nic bastlit).
E8723
#3 Příspěvek od E8723 »
měřič izolačního doporu? nestačí obyčejný multimetr? mě jde hlavně o to umět poznat, jestli má dřevo víc, nebo míň než 20%. jinak mám k dispozizi tendle měřák:
http://www.megger-meggers.com/hioki-345 ... r-5kv.html
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Obyčejný multimetr nestačí, protože nejvyšší rozsah má 10Meg (nebo jen 1Meg) a takový odpor má dřevo pokud je hodně nasáklé. Dřevo, které je tak akorát na zatopení má odpor přes 1G.
Tiger_T
#5 Příspěvek od Tiger_T »
Multimetr nestačí, protože měří nízkým napětím, aby nezničil polovodičové součástky v zapojení.
E8723
#6 Příspěvek od E8723 »
už nabíjím baterky do toho hioki. nějaký převod vlhkosti na odpor by nebyl? jinak až budu mít příležitost, tak si půjčím origo vlhkoměr a zkusím si nějakou tabulku udělat.
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Já to udělal tak, že jsem vytvořil dvě zatloukací nerezové elektrody a měřil jsem mezi nimi odpor, který jsem přepočítával na vlhkost.
Zatloukací jsem zvolil proto, aby byla vždy stále stejná kontaktní plocha (elektrody byly udělány tak, aby byly vždy zatlučeny stejně daleko od sebe a stejně hluboko), protože u "dotykových" elektrod se odpor měnil podle přítlaku a celkově se mi zdálo, že se takové elektrody hodí spíš pro měření na opracovaném dřevu (ohoblované, nebo alespoň nařezané jinak než motorovkou), na štípané dřevo to nebylo moc použitelné.
Převod odporu na vlhkost je dobré udělat originálním měřákem a převod je závislý na tom, jaké jsou elektrody. Já jsem převod dělal tak, že jsem vzal kus dřeva, dal jsem ho na pár dní do vody a postupně jsem gravimetrickou metodou zjišťoval vlhkost za současného měření odporu :twisted:
Taky je vhodné zatloukat elektrody vždy stejným směrem (tzn. např. vždy rovnoběžně s vlákny).
E8723
#8 Příspěvek od E8723 »
se zapichovacíma jehlama jsem počítal. v jakém rozmezí se pohyboval el. odpor?
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
na Katedre teoretickej a experimentalnej elektrotechniky
[url]iris.elf.stuba.sk[/url]
merali vlhkost dreva pomocou vlnovodu v mikrovlnnej oblasti. Merali sa kondukcne straty vo vlnovode.
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Ten odpor byl zhruba od "nuly" do "nekonečna". Zní to sice šíleně, ale suché dřevo má odpor v gigaohmech a na opravdu mokré dřevo zase stačí obyčejný multimetr :).
pigeonit
#11 Příspěvek od pigeonit »
Na Aukru se vlhkoměry objevují a zas tak drahé aby stálo za to bastlit mi nepřipadají.
Nějaký noname, kterých tam je víc:
http://aukro.cz/item1389914689_meric_vl ... o_742.html
A tenhle Stihl už bude asi lepší:
http://aukro.cz/item1395629971_stihl_vl ... kosti.html
stasek
#12 Příspěvek od stasek »
Vypadají zajímavě, jenže to měření, no nevím, asi by to chtělo větší styčnou plochu, než jen hroty. Aby to neukazovalo pořád jinak v závislosti na přítlaku. Docela bych uvažoval o koupi.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Máme něco takového , ale nepoužíváme , stejně jedou sušárny a používáme laboratorní váhy .
(158.65 KiB) Staženo 180 x
(95.19 KiB) Staženo 240 x
(129.42 KiB) Staženo 185 x
E8723
#14 Příspěvek od E8723 »
včera jsem zkušel měřit dřevo měřičem izolací hioki (při U 250V) . Rozdíl u různých dřev značný. Nejmenší hodnota 80kOhm u rostoucí větve, nejvíc u 2 roky starého špalku 500GOhm. tMěřák z aukra mě zaujal. Hlavně ten stihl, ale nejsem si jistý, jestli to opravdu stihl . Jinak zapichávací jehličky jsou pro palivové dřevo myslím dostačující a nic jiného se nepoužívá. Co je to vlastně vlhkost dřeva? Jak ji můžu spočítat gravitační metodou?
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
Je to hmotnost mody vydělená hmotností sušiny.
