Sháním manuál pro AIWA AD-R 707
machura
#1 Příspěvek od machura »
Nemel by nekdo v pdf manual pro tento cassete deck ? Pripadne i serv. manual.
soucek
#2 Příspěvek od soucek »
Myslím, že tento dotaz patří spíše do jiné sekce. Ale když už jsi tady, mohl bys nám třeba napsat, jakou závadu řešíš ?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
A ty nemusíš citovať predchádzajúci príspevok.Máme tu tlačítko ZASLAT ODPOVĚĎ
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
A sám hledáš, anebo nehledáš - co říkáš tomuto manuálu :?:
Honza - kokúň
__________________________
soucek
#5 Příspěvek od soucek »
Nedávno jsem opravoval (měnil řemínky) u AIWA AD-R470. Většina poruch těchto decků je právě jen s mechanikou. Nevím, zda-li jsou obě autoreverzní mechaniky stejné, nějaké manuály bych našel.
machura
#6 Příspěvek od machura »
No, reminek jsem vymenil, vse uz funguje, akorat to trosku cvaka pri prehravani na opacnou stranu. Prisel jsem na to, ze se uplne nezvedne leva brzda. Tak jsem se chtel podivat, jestli neco nechybi. Nakonec jsem to vyresil tak, ze jsem lepenkou prilepil kousicek papirku k pohyblive kovove casti, ktera zveda pravou brzdu ( a ta pres zuby zveda levou) a to pomohlo. Ale je to jen provizorni.
Ale asi nikde nic nechybi... mozna promazat ?
soucek
#7 Příspěvek od soucek »
..ano,ano po těch letech je potřeba na kluzné plochy a do MODE kol doplnit mazivo. V horším případě staré ztuhlé odstranit a nahradit novým. Takže při výměně řemínků pamatovat i na tuto skutečnost.
machura
#8 Příspěvek od machura »
Predpokladam, ze se da pouzit bila silikonova vazelina nebo i pruhledna ? Jeste mam silikonovy olej...
machura
#9 Příspěvek od machura »
kokun píše:A sám hledáš, anebo nehledáš - co říkáš tomuto manuálu :?:
No, hledam... ale ta R707 je autorevers a jeste s dalkovym ovladanim.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
machura píše:No, hledam... ale ta R707 je autorevers a jeste s dalkovym ovladanim.
No, ... moc teda nehledáš !!!!! :cry:
Tak tady máš model AD-R507 a tady osm dalších 8O :roll:
Třeba ti některý z nich pomůže (bude podobný) - :nevim:
Klikneš dole na Get Manual a stahuješ. Ale bacha!!! - můžeš jen 2 manuály za den :!:
Honza - kokúň
Didin
řemínek AD-R470
#11 Příspěvek od Didin »
když jsi měnil řemínek u AD-R470, jaký má rozměr a kde se dá koupit? Otázka pro součka. Dík
soucek
Re: řemínek AD-R470
#12 Příspěvek od soucek »
Didin píše:když jsi měnil řemínek u AD-R470, jaký má rozměr a kde se dá koupit? Otázka pro součka. Dík
Použil jsem tento: http://www.ame.cz/QIShop/detail/157002_ ... -5-mm.aspx
Řemínek je malinko "festovější", ale mechanika pracuje bez problémů. Posuv pásky je stabilní a rychlost motorku nebylo nutno měnit. Jinak originál part number 86-575-224-010 pozice 3-14 je pro ty kdo chtějí najít pravý rozměr řemínku. Asi ho budou znát jen konstruktéři té mechaniky. :?:
Didin
RE: řemínek AD-R470
#13 Příspěvek od Didin »
Díky za odpověď, part numer jsem si taky našel v servisním manuálu, ale už se mi nikde nepodařilo najít rozměr řemínku. Na stránky ame.cz jsem se taky díval, něco jsem si už objednal a tak ještě přiobjednám ten Tvůj rozměr.
oravan
#14 Příspěvek od oravan »
Chlapi zrejme som od veci aj z vláknom ale neviem nájsť SM pre AIWA AD-R 470 je kopec odkazov ale originál neni k nájdeniu nemá ho prosím niekto ďakujem
Nechcel som zakladať novú tému tak som to sem šmykol prosím nehnevajte sa
stefan31
#15 Příspěvek od stefan31 »
Free asi nie, ale dá sa kúpiť ....
Stefan31
