NTB HP Compaq nx6125 - vypíná se
řeším tu jeden problém s ntb. Je z něj odpojeno naprosto vše. HDD, DVD, WIFI, jedna RAM. Po zapnutí naběhne a po cca 30s se vypne. Když se opět zapne, vypne se za 20s a takhle se čas postupně zkracuje. Usoudil jsem na teplotní závislost. Ntb jsem rozebral a zjistil jsem že hned po zapnutí cca 5s se roztočí naplno ventilator procesoru. A procesor se mi zdál dost horkej. Tak jsem si řekl, že to bude procesorem, že se přehřívá a nějaká ochrana ho vypíná. Sehnal jsem novej a problém je naprosto stejný. Nevím jak přesně má fungovat ten chladič, ale v okolí procesoru bych si o něj spálil ruku a na konci, co je žebrování u ventilátoru, tak tam je studený. Teď když dělám na jiném ntb, tak na mne fouká teplej vzduch z chladiče. U nxka i když jsem to trápil a ventilátor jsem odpojil, tak to teplo vůbec na konec nedorazí.
Otázka: Nemůže být špatný ten chladič? Že třeba špatně odvádí to teplo?
Má ty konce trubičky zalisovaný, takže předpokládám, že by uvnitř měla být nějaká náplň....
A nebo je teplota v pořádku a je v p....i MB a tím pádem jsem i já v p...i
nx6125.jpg- (94.54 KiB) Staženo 128 x
Paja250 píše:(používá se tam mj. propan-butan)
Tak to rozhodne nie a ani by sa to EU nepacilo cpat do elektroniky horlave latky, zaprve v heatpipe kvapalina pri teplote ca. 25 stupnov nieje pod tlakom, obsah heatpipe je kvapalny aj pri 25 stupnov a aj mimo heatpipe a po jej otvoreni je to cira tekutina bez zapachu a by ste sa cudovali kolko toho v tej rurke je hodne vela ca. 60% ak nie viac je kvapalina, som ich uz zopar pootvaral z notesov a je toho hodne ale co ze je to za chemiu som nezistil, akurat sa to pri zvysenej teplote extra rychlo odparovalo ale stale ziadny zapach ani nic podobneho .
A mas rozhodne vadny heatsink a potom mozno aj dosku, ved priloz na procesor hocijaky pasiv, ked aj hlinikovu kocku tam prilozis a rukou pritlacis a medzito nejaku pastu tak rozhodne by mal ist viac ako 30 sekund a nemal by byt cpu anilen teply .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
