myčka BOSCH SGS43C42 špatně myje malá hladina vody
jako první bych nechal projet myčku čističem. Pokud to nepomůže, tak bych zkontroloval ramena, jestli se dobře točí a nejsou ucpané (nejčastěji peckou od citrónu), pak těsnění u spojky ramena se zadní stěnou. Pokud je vše ok, sundal bych levý bok (při pohledu ze předu) a vyčistil v labyrintu plováky, které ovládají dva mikrospínače. Pokud je vše čisté, může být problém v distributoru vody do ramen, který je ve spodní části na průtokovém topení.
Mnoho zdaru při opravě
