BTV SHARP
wiktor
BTV SHARP
zhaveni ani vn trafo nechodi cim by to mohlo bejt nemuze to bejt tim
vn trafickem.
wiktor
wiktor
tak ze jsem tam dal vetsi protoze nemam schema misto cervena cervena
stribrna zlata jsem tam dal oranzova oranzova zlata zlata ted mam jinej
problem s kterym jsem se jete nesetkal nerikam ze nejsem amater
ja myslel ze tendle chat je provechny akdyz nekomu nakej amater neco podela tak to jde na jeho triko tedka jsem chtel obraz nabehne normalne akorat je ale o 9,5cm posunuty do prava tim jsem se jeste nesetkal.
wiktor
nesmysle vtělená,
Jestli je jinak černobílý obraz obraz dobrý a nemá barevné obrysy, na ty magnety nesahám, ani když tam jsou.
Posun obrazu je obvykle způsobený chybnou fází řádkového impulsu třeba vadným elektrolytem v buzení koncového tranzistoru řádkového rozkladu. Nebo jsi tam dal desetkrát menší kapacitu - jak koukám na tvé čtení barevných proužků, je ti úplně jedno, jestli je tam desetkrát menší, když klidně do zdroje dáš skoro 10x menší odpor, než tam byl - místo 2,2 ohmu klidně 0,33 ohmu....
A nediv se, že jsem tak vyletěl: nedávno tu jeden takový s televizí byl. Taky si myslel, že pomocí kroužků posune obraz a povolil je. Rozlezla se mu každá barva jinam a vzdal to. Tu barevnou čistotu a konvergence jsem pak dával dohromady přes 4 hodiny - a to už to umím hodně rychle a z počítače si do toho pouštím obrazce mříží, na které to seřizuju. Podle živého obrazu to sice jde taky, ale přesnost veškerá žádná.
wiktor
wiktor
- PetrK
- Kontaktovat uživatele:
wiktor píše:navic clovek co dela elektroniku musi bejt klidas nemuze kazdyho kterej neco pokazi poslat nekam je jasny ze treba nad tim stravi hodiny kdyby to nechtel delat tak to nedela je jasny ze naktery to delaj jen propenize ale je vic tech ktery to delaj ze je to bavi.
To máš Wiktore sice pravdu, ale.... Dělám tuhle práci protože mě baví, jinak by to ani nešlo, ale na druhou stranu mě ta práce taky živí. A problém právě s takovými zákazníky kteří si to nejdříve rozšťourají jako v případě který popisuje Hill je ten, že potom ty 4 hodiny práce nejsou ochotní zaplatit, "vždyt to bude jenom ňákej odpor šéfe, víc jak pětikilo za to nedám"
Nevím co má ten tvůj model Sharpa za chassis, v každém případě zřejmě chybí řádkový impuls pro nastavení fáze řádku. Podívej se znovu hlavně okolo VN trafa, jestli u nějakého menšího imp.kondu není opravdu ještě někde studenák. Jinak je k diagnostice potřeba mít nejlépe schema a osciloskop, pak by neměl být problém tuhle závadu najít. SHARP je ale postrach i profíků, takže amatérská oprava...
V těch barvách odporů máš nějaký zmatek, cervena cervena
stribrna zlata určitě není 0,33ohmu. A v každém případě platí, že je potřeba tam dát to co tam patří......
wiktor
- jezevec
- Hlavní moderátor
