životnost LCD v multimetru
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím a přeji všem vše nejlepší v novém roce.
Mám stařičký multimetr do kapsy, nic moc, ale pořád funkční. Po letech ale nějak slábne čitelnost displeje.
Zajímalo by mě jestli je to dáno "leností krystalů" a displej jde do věčných lovišť anebo to lze nějak zrenovovat ?
Není to důležité, měřit čím mám, ale protože jej mám dlouho je mi líto jej recyklovat.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Mne to robí tiež, väčšinou mi pomôže výmena batérie.
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
baterka je OK. Zapoměl jsem říct že když na displej zatlačím tak na tom místě se čitelnost začně zlepší.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Pokud je displej připojen pomocí proužků z vodivé gymy, je potřeba je vyčistit! A bude po závadě. Vyzkoušeno.
marshal
#5 Příspěvek od marshal »
proužky jsem čistil lihem, nepomohlo. Čím jsi to čistil ty ?
Zlepšení čitelnosti se neprojeví tlakem v oblasti proužku ale kdekoli na ploše displeje.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Možná je špatné buzení, možná také rýžový displej. Jinak tyhle displeje jsou nezmary.
Jen pro zajímavost, mám od roku 76 kalkulačku SHARP, tenkrát z Tuzexu za 120 bonů, nejen že displej krásně ukazuje, ale jsou tam ještě původní !!! dvě tužkové baterie.
pida_m
#7 Příspěvek od pida_m »
To jezevec: vítej v klubu, Casio fx-115s dostaljsem jí po tátovi, koupená ca. v roce 87 má solární dobíjení, nikdy neměněná baterie !
joo to se ještě na východě snažili, dostat se na evropský trhy za pomoci kvality a ne nízké ceny.
To marshal: a nezmrzl ti ?
píďa
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Taky lihem.. Tak tam bude jiný problém.
marshal
#9 Příspěvek od marshal »
to pida:
to není vyloučeno, mockrát zůstal v autě i v zimě :wink:
#10 Příspěvek od Crifodo »
Vada displeje se spíš projevují výpadkem některých segmentů?
Staré články drží, to je fakt :wink: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=21834
marshal
#11 Příspěvek od marshal »
segmenty jsou v pořádku. Ještě jeden postřeh: když se na displej dívám z podhledu tak je o něco málo výraznější. Zkoušel jsem vygooglit něco o IO
Má napsáno JRC P920S ale nic jsem nenašel.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Některé staré displaye tak odcházejí. Nejprve začnou být segmenty šedší a lépe patrné zešikma, kontrast se zhoršuje, až jsou téměř neviditelné.
SMITH
#13 Příspěvek od SMITH »
Presne to to mi robil LCD display v aute . Dal sa prečítať len pod určitým uhlom . Pomohla výmena za nový .
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
marshal
#14 Příspěvek od marshal »
děkuji, potvrzujete mi moje tušení že konečná stanice bude SD. Nic netrvá věčně.
