Jak udělat diferenciální logaritmický zesilovač?
Mau_Loftin
#1 Příspěvek od Mau_Loftin »
Potřeboval bych nějakou teorii ohledně logaritmického zesilovače.
Klasicky bych to řešil s OP a ve zpětné vazbě tranzistor (příloha, ad A) ). Ovšem to bude teplotně závislé - a to je to, že nevím, jak to vykompenzovat. Znám jen schema, kde za tímto obvodem je zapojen další OP s tranzistorem a s referencí a na výstupu mám rozdíl logaritmů proudů (=logaritmus podílu proudu) (příloha ad B) ), což mi nevyhovuje, potřebuji ve výsledku logaritmus rozdílu dvou napětí.
Takže znovu kompletní otázka:
Jak realizovat stabilní (teplotně nezávislý) obvod, který bude představovat logaritmus rozdíl dvou ss napětí?
Díky!
(23.82 KiB) Staženo 138 x
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Mau_Loftin
#3 Příspěvek od Mau_Loftin »
dik, to uz jsem udělal - ale to mi nepomohlo.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
No a co ti brání udělat z proudových zdrojů napěťové?
Pánové Thevenin a Norton by mohli vyprávět :wink:
[url]http://cs.wikipedia.org/wiki/Théveninova_věta[/url]
http://en.wikipedia.org/wiki/Norton's_theorem
Mau_Loftin
#5 Příspěvek od Mau_Loftin »
Banda píše:No a co ti brání udělat z proudových zdrojů napěťové?
No a jak z rozdílu logaritmů udělám logaritmus rozdílu? To mi tito páni taky poradí?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Snad napřed klasický dif. zesilovač a za to logaritmický.
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
A ještě zabezpečit, aby ten rozdíl byl vždy větší než nula.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
A kompenzované log zesilovače najdeš v sekci Teorie - pdf soubor Operační zesilovače.
Mau_Loftin
#9 Příspěvek od Mau_Loftin »
ZdenekHQ píše:Snad napřed klasický dif. zesilovač a za to logaritmický.
No to by sice bylo taky řešení, ovšem lze udělat ten log. zesilovač se stabilizací tak, abych tam nemusel mít tu referenci? Pořád mám pak jen na výstupu logaritmus nějakého podílu. Já bych chtě udělat rovnici:
Uvyst = X * log(Uvst)
(resp. nejlépe ve výsledku Uvýst = log(Ua-Ub) )
Naposledy upravil(a) Mau_Loftin dne 07 led 2011, 08:28, celkem upraveno 1 x.
Mau_Loftin
#10 Příspěvek od Mau_Loftin »
ZdenekHQ píše:A kompenzované log zesilovače najdeš v sekci Teorie - pdf soubor Operační zesilovače.
Dík, ale toto už jsem četl, jen to byla jiná kniha.
Je to na str. 104 (pdf str.24), obrázek 129.
Mě tam právě vadí, že na výstupu dostanu rozdíl logaritmů, tj. log A - log B což jen v daném případě matematicky přepsáno na log(A/B). Ovšem já bych potřeboval realizovat log(A-B).
Pochopitelně bych mohl zkusit, jak je uvedeno výše, nejdřív rozdíl a pak logaritmický tento zesilovač log(A/B), kde bych B dal za 1 a měl bych log(A),
ale moje otázka je, zda existuje i jednoduší zapojení, které udělá čistě jen log(A) bez toho, abych tam musel mít referenci B. No a nejlépe pokud by to udělalo ono log(A-B) ;)
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Jo, takže chceš kompenzovaný zesilovač, ale nechceš tam tu kompenzaci, chceš tam rozdíl, ale nechceš tam rozdílový zesilovač? :roll:
Mau_Loftin
#12 Příspěvek od Mau_Loftin »
Andrea píše:Jo, takže chceš kompenzovaný zesilovač, ale nechceš tam tu kompenzaci, chceš tam rozdíl, ale nechceš tam rozdílový zesilovač? :roll:
:) - tak pochopitelně ne. kompenzovaný logaritmický zesilovač dělá rozdíl logaritmů, já potřebuji logaritmus rozdílu
nechci log(A) - log(B) ale chci log(A-B)
(pozn.: log(A) - log(B) = log(A/B) :wink: - to jen, kdyby někdo chtěl říct, že kompenz. log. zes. zde navrhovaný dělá podíl logaritmu a né rozdíl logaritmů )
- snad už to je naposledy, co píšu, co chci a už se mi to snad podařilo vysvětlit :)
- a co se týče kompenzace: hledám jiné varianty než takové, že tam mám referenční proud - existuje i jiná kompenzace? - resp. jako referenci bych mohl použít jedno z těch napětí, kde dělám rozdíl, ale pořád mam pak problém s tím logaritmem, co píšu o řádky výše.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
když nejdříve dvě napětí odečtu a pak připojím na log. převodník, tak dostanu logaritmus rozdílu... není mi jasný princip, jak by se to ještě stihlo sečíst a udělat podíl samo od sebe...
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je takzvaný rekuperační logaritmický zesilovač - něco logaritmuje, něco odečte, něco podělí. :D
Mau_Loftin
#15 Příspěvek od Mau_Loftin »
Díky všem za odpovědi.
Takže pokud jsem pochopil správně tak jiné řešení než nejdříve odečíst a pak logaritmovat neexistuje. A že jiný princip kompenzovaného logaritmického zesilovače též není.
