Sháním SM na Philips AZ 1605/14
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Chtěl bych pro syna opravit tento stroj . Přibyl ke mně v pěkném komletním stavu . Nešel spustit . Vyčištěn přepínač komponent . Radio + magič běžel , cd hrabalo a sem tam na pár sec se chytlo . Konstrukční nesmysl - přímo nad laserem je velká škvíra a laser byl úplně pokryt prachem . Namontována nová mech , ale závada přetrvává . Na esr nic na tanya je zmínka , neumím nebo není . Jestli má někdo alespoň schema - děkuji .
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
http://elektrotanya.com/philips_az1605_ ... nload.html
Vpravo dole vedle náhledu je "Get Manual"
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji . Kontrolní otázka . Chce se Ti popsat postup získání ? Bych příště neotravoval . Jde stáhnout na první .
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 06 led 2011, 09:27, celkem upraveno 1 x.
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
A pokud by to jo nešlo, tak jsem ho reupnul sem http://www.uloz.to/7271551/philips-az1605-sm-et-pdf
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
Tak ideální je zaregistrovat se tam, ty stránky se dají přepnout do angličtiny, což mi přijde přijatelnější, než maďarština :) Pokud si vzpomínám, tak pro úspěšnou registraci bylo potřeba udělat takový jednoduchý test, byly to asi tři triviální otázky z elektroniky. V případě, že se nechceš registrovat, pak tam snad stále funguje možnost dvou bezplatných stažení SM za den, ideální je vyhledat SM na této stránce http://elektrotanya.com/ a stáhnout kliknutím na modrou šipečku ve výsledcích. Ovšem je tu stále to omezení dvou SM za den a nejsem si jistý, jakým způsobem to kontrolují, pokud vycházejí z IP adresy, tak potěš pánbů, to si nedovedu představit situaci, kdy by ty dva SM vyšly zrovna na mě :wink:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Problém je pro mne stejný , jak v maďarštině , tak v angličtině . Těžko na něco odpovím . :D Ale kdyby se Ti chtělo odfotit ty 3-4 obrazovky a zakroužkovat i pro další by to byl návod . I bez toho platí díky .
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
BOBOBO píše: Chtěl bych pro syna opravit tento stroj . Přibyl ke mně v pěkném komletním stavu ... Radio + magič běžel , cd hrabalo ...
"Problém" vidím taky v tobě.
Předmět vlákna zní takto: Sháním SM na Philips AZ 1605/14 - dejme tomu v pořádku :wink:
Když ale v Zadání následně nazveš ten Philips-krám jako "stroj", tak už to tak dalece v pořádku není - nebýt totiž dalšího popisu (toho krámu), z kterého vyplyne, že se jedná o RMGF s CD, tak si to potom na serveru http://elektrotanya.com/ hledej, když tam máš pak navolit, "vo co gou" (tj. Audio).
Z tvého modelu v Předmětu to každý nepozná :cry:
Na tom maďarském serveru zadáváš (v 3. okýnku), co chceš vyhledat - tj. All, Monitor, TV, Camera, .... , Audio, .... - když ty si to ale nazveš "strojem", tak taková kolonka tam bohužel není 8O :cry:
Já vím, žes mně nikdy "moc nemusel" a za tuto kritiku mně budeš "mít ještě radši", no ale, co už ... já to snad přežiju :roll:
A to hledání (na těch maď. stránkách) je přitom úplně triviální (i pro mně: PC-blbce) :P
Honza - kokúň
__________________________
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Už jsem se lek' , že nebudeš ve své kůži . Nebýt Tebe , tak je zde vše šedé a neladné . :D :D
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Nj - jenže já už jsem takový - a tobě by taky zřejmě upadly prsty, kdybys namísto "stroj" vyťukal na klábosnici třeba "audio-kombajn" :wink:
Honza - kokúň
pigeonit
#10 Příspěvek od pigeonit »
OFFT
Tak jsem prošel tu registraci a ten test je tedy fakt jednoduchý. Nevím, jestli má smysl sem dávat odpovědi, stejně se nejspíše mění otázky, ale budiž:
1. What kind of modulation is shown in the picture?
a; general modulation (GM)
b; frequency modulation (FM)
c; amplitude modulation (AM)
d; LW modulation (LM)
2. What kind of modulation is shown in the picture?
3. What is coax cable used for?
a; Loudspeaker cable
b; Aerial cable
c; Ironer cable
4. What is shown in the picture?
a; Power supply unit
b; Transmitter
c; Tuner
d; Heat sink
5. What is this table calling your attention to?
a; The appliance works with battery
b; To the danger of having electric shock.
c; It is recommended to use an electric screw driver
Obrázky k tomu snad přidávat není třeba. Kdyžtak to někam přešoupněte, sem to fakt nepatří....
#11 Příspěvek od BOBOBO »
A to jsem na zlomek vteřiny zaváhal nechat holou žádost . Pak říkám něco písnu . Ale máš to za boda . :D :D
