Sháním knihu The satelite experimenter's handbook" by M
OK2STO
#1 Příspěvek od OK2STO »
Sháním sken knihy The satelite experimenter's handbook" by Martin Davidoff , je tam zveřejněn návod na antény pro příjem satelitů Meteosat,
jelikož přijímám družice NOAA a chtěl bych jít výše ( kmitočtově) tak mám tento dotaz zda ji někdo má ?
Děkuji Jarda
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Knihu sice nemam, ale ty NOAA jeste vysilaji ?
Muzes kdyz tak napsat frekvence ?
OK2STO
#3 Příspěvek od OK2STO »
Pro Radek , Noaa vysílají NOAA15,17,18,19, kmitočty jsou
NOAA19 -137,100, NOAA 18-137,9125 MHZ, NOAA17-137,500
NOAA 15 137,620 MHz
dobrý program pro predikce je Orbitron v. 3,71 je volně k ztažení na netu je od poláka ale má české menu. Do něj si stáhneš automaticky aktualizace dat , zadáš své stanoviště a pěkně ti ti ukáže kdy družice nad tebou letí a kdy je v dosahu. Já je beru zhruba od poloviny Egypta až po sever Švedska. a chodí to plěkně, udělal jsem si tu anténu QFH, ale chodí to i na zkřížené dipoly . Program pro zpracování používám
WXtoImg, který když přijmeš obrázek, tak ti do toho zakreslí automaticky mapy, vodstvo a podobně, takže to máš tak jak je to vidět v televizi při předpovědích počasí.
Nutný je však přijímač s větší šířkou pásma, nejlepší je šířka mf 50 kHz.
Já používám ICPCR1000, u antény mám ještě předzesilovač jelikož mám od stožáru s anténou koax dlouhý cca 25 m.
A tu knihu sháním proto,že je v ní návod jak upravit parabolu od normálního satelitu pro příjem družic Meteosat jež vysílají na 1,7GHz, tak bych se do toho chtěl pustit.
Tak jsem se trochu rozepsal.
Jarda
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Diky.
Podle me by mela stacit mala nekolikaprvkova YAGI, umistena v ohnisku te paraboly. Pak konvertor do 137MHz.
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Nebylo to v nějakém amaru, i s konstrukcí antény?
OK2STO
#6 Příspěvek od OK2STO »
Právě ,že v amáru byla jen konstrukce toho konvertoru z 1,7 GHz na
137 Mhz, a mně se jedná právě o ozařovač do ohniska paraboly, někdě jsem četl že se to dá udělat nějak jako z plechovky a v té knize je to popsáno, tak jsem to chtěl udělat.
Paja250
#7 Příspěvek od Paja250 »
Tak to mi silně připomíná plechovky na wifinu, viz tady: http://www.simandl.cz/stranky/czfreenet ... chovka.htm A kamarád měl i jednu parabolu na 2,4 GHz, kde jako ozařovač byla plechovka.
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
Ano, ta "plechovka" by byla asi nejidealnejsi reseni.
stefan31
#9 Příspěvek od stefan31 »
Na Amazone sa dá kúpiť už od $2,2US...
Stefan31
OK2STO
#10 Příspěvek od OK2STO »
Děkuji všem za odpovědi a rady,
už mám množství informací, dali mně je i kolegové z polského fóra
elektroda.pl i další linky.
Jarda
