OVP 2135A
OVP 2135A
Nedavno sa mi dostala pod ruku tato telka po zapnuti nabehla a po cca 10 min zhasla po pohlade do vnutra som nasiel cca 3 studene spoje hlavne okolo odporov R132 130 a 147 plus krajny pin pri trafe WN spoje som opravil ale stve ma dost vysoka telota na tich odporoch preto sa chcem sptiat ci je normalne ze tam mam cca 100C.
V oblasti teliek sa nepohybujem dokazem sa vsak poripat v com kolvek preto budem rad ak niekto porady
Dakujem Milan
podla schemy som okolo R147nasiel na jednej strane vychilovacie cievky a na druhej cievka L142 potom odpory a kondiky a dioda VD143 vsedko vyzera v poriadku respektive tu sa stopa opalenia konci. Drobne opaleniny je vydno este u VD110 mal som ju vonku tiez vyzera bit v poriadku. Mohla by bit moja pricina nejaky medzizavitovy skrat tej vychilovacej cievky ?? alebo mam hladat nieco ine.
Inak telka ide, pri nabehu zahra vsedkimi farbamy a potom obraz naskoci normalne
a co sa tika tych R 130 a spol tak 132 je ocmudena poriadne niesu tam uz ani pasiky
pripajam foto ako to vyzera okolo R147 a 132 je tma vydno aj tu nohu trafa
inak dakujem za reakciu
Snímka1260.jpg- (49.68 KiB) Staženo 128 x
Snímka1258.jpg- opaleny plosak
- (58.87 KiB) Staženo 155 x
Zajtra zbehnem do mesta snad ho uz budu mat paradoxne som z telky povymienl skoto vsedky az na tento (ten v obchode na posledy namaly ) snad budem mat stastie
A pre dalsich ktorych trapy gramatika este raz prosim o zlutovanie
Např. tady, anebo tady
A vůbec nevadí, že se tam neprobírají stejné modely tvp, jako je ten tvůj - zdroje v OVP jsou si totiž podobné jako "vejce vejci".
A pokud tě překvapilo, že topí příliš i ten R147, změř (šáhni - ale hned po vypnutí !!!) si taky na tu cívku hned vedle (asi ta L142 - nemám po ruce zrovna sch.) - ta topí zrovna jako ten rezistor.
Proč, to by byla spíše otázka pro výrobce - "mezi námi děvčaty" se tomu běžně říká "kur*vítko"
C151 (pokud se nemýlím, kde je zapojený - v obvodě V.C.), ale nebude vůbec kritický - polovina tvp chodí dnes s vadným a nikdo to ani nepozná.
Na něj se přijde, až se do telky začne hrabat. Rozhodně není příčinou, že by kvůli němu něco odešlo
__________________________
Po dlhsom odmlcani som sa vratil k tej telke aj z novim C151 vymenil som ho a rozdiel 0cela0nic dalej tie rezistory na zdroji som vymenil a upravil podla navodu, teda posunul troska viac nad dosku a oddialil ten kondenzator snad to pomoze.
No vsak trapi ma este tie pasiky a farebna duha pri nabehu ktoru som tiez opisoval v uvode(pasy na ciernaom podklade potom sa postupne zmenia na modro fialovo cervenu obrazovku a potom telka nabehne) chcel by som sa spitat ci sa da poriesit este toto alebo to zavriem a poviem si frci to a na obcasne pozretie si sprav to postaci.
Dakujem iank vsedkym ktory sa zapojili
