TEST dosahu mikroportů
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Snažil jsem se někde seriozně dopídit, jaký mají ve skutečnosti dosah bezdrátové mikrofony. Všude se uvádí "dosah až..." ale já potřeboval porovnání. Tak jsem se do toho pustil. Testování jsem prováděl ve volném prostranství, přijímač byl vždy umístěn na zadním platu osobního auta, baterie byly vždy nové, přeměřené, vzdálenost jsem měřil pomocí GPS. Mikrofony jsem držel vždy ve stejné výšce, stejným způsobem, uchopený uprostřed tubusu. Jako nejhorší výsledek měl mikrofon Sennheiser Freeport Vocal set UHF diverzity, SQ nastaven na minimum, kmitočet 863,700Mhz, udávaný výkon 10mW. První výpadky signálu již po 20m, použitelný do 50m. Na druhém místě co se dosahu týká byl mikroport PGX4 hand UHF diverzity od RH sound, první výpadky 50m, použitelnost dp 100m, na třetím místě s dosahem byl Sennheiser SKM 300 UHF 740-770Mhz, přijímač diverzitní, vysílač má ale udávaný VF výkon 30mW, první výpadky na 200m, použitelný do 300m. Mikroport s největším dosahem byl HQ port UHF diverzity na kmitočtu 805,375MHZ z NEDIS KEER, kde jsem po 300m bezproblémové komunikace test ukončil. Nebral jsem úvahu kvalitu modulace, odstup s/š, dynamiku atd. Tady by byl jednoznačný vítěz SKM 300.
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Díky, může se hodit.
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Umístění na zadním platu v autě zřejmě dost zkresluje výsledky.
Jindra
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
To je možné ale všechny měly stejné podmínky, šlo o POROVNÁNÍ. Navíc v praxi přijímač taky neumístíš na střechu 🤐 ale mezi hejno drátů a hafo aparátů. PS nyní jsem měřil odběr proudu 9V baterie u Freeportu, který měl nejmeší dosah. Naměřil jsem 46mA!! U Vítězného HQ 36mA. Tak nevím kde udělali soudruzi chybu.
