Zdroj Delta ADP-75JP z Playstation2
dj_Paul
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím
máte prosím schéma tohoto zdroje,nebo alespoň zapojení švába DAP002 ?
Zdroj ani nehlesne. Je to z PS2
Děkuji
Matias
#2 Příspěvek od Matias »
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
A? Skus ten datasheet stáhnout
Matias
#4 Příspěvek od Matias »
Nezkoušel jsem. Promiň. :-(
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
DAP002 je linkový driver pro RS422, nic k němu neseženeš a nějak nevím k čemu by tam sloužil. Takže něco je špatně a pokud ten zdroj ani nehlesne, tak problém bude zcela určitě jinde.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Hele Killroyi, tebe uznávám ale nedělej ze mě vola.Číst ještě umím.
(129.12 KiB) Staženo 210 x
(135.47 KiB) Staženo 230 x
(56.97 KiB) Staženo 173 x
alkom01
#7 Příspěvek od alkom01 »
Kdyby se to nepodařilo opravit, tak by se snad mohlo hodit toto:http://www.richspsxparts.com/powerboard.html
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Nejaké schémy sú tu,môžeš však stiahnuť denne len 2 schémy:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Pozdravujem Vás, Miro.
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
Schéma zdroje v servismanuálu nikdy nanajdeš.Sony je vždy nakupuje.
Nějaká schémata zdrojů mám,ale ani trochu se nepodobají a DAP002 nikde jinde není
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
dj_Paul píše:Hele Killroyi, tebe uznávám ale nedělej ze mě vola.Číst ještě umím.
Netvrdím že neumíš číst, tvrdím jen to, že DAP002 je to co jsem napsal, viz katalog: The DAP002 is a quad differential line driver designed for digital data transmission over balanced lines. The DAP002 meets all the requirements of EIA Standard RS-422 and Federal Standard 1020. It is designed to provide unipolar dif- ferential drive to twisted-pair or parallel-wire transmission lines.
Ale vzhledem k tomu, že tam obvod s takovým označením skutečně je použit jako kontrolér, to jeho označení nebude celé, což je SMD součástek běžný jev. A pak je to samozřejmě něco jiného. A v tom je ten problém..
pepik9
#11 Příspěvek od pepik9 »
Podle soudruhu ze CCCP je to NCP1203D002.
A neco o zamenach
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopi ... eec57e8075
dj_Paul
#12 Příspěvek od dj_Paul »
Děkuji
Podle těch stránek je to L5991 a zapojení na první letmý pohled odpovídá.
Ještě jednou děkuji. :pray:
Killroyi u takto velkých švábů jsem ještě nicneříkající kódování neviděl.Vždy byl uveden typ IO.Beztak má Delta ty šváby přeznačené podle sebe
michalku
#13 Příspěvek od michalku »
Rozchodil si ten zdroj z PS2 ?? V prípade, že sa Ti to nepodarilo, tak Ti môžem ponúknuť plne funkčný zdroj z tejto stránky: http://www.richspsxparts.com/powerboard.html
Mám k dispozícii ten prvý, t.j. V1-V3
Ak máš záujem, tak sa ozvi...
stephunk
#14 Příspěvek od stephunk »
Mal som podobný problém ako dotazateľ zhora, ktorý sa už ale s výsledkom nepochválil. Pravdepodobne to nesfunkčnil. Ukazuje sa, že niekedy je fórum aj nápomocné, no treba mať aj kúsok šťastia.. Po výmene za L5991 sa udialo nasledovné. Obvod sa prebudí asi na 6 sekúnd, potom sa náhle rozhádže Ucc, Vref padne na nulu a obvod je na prvý pohľad bez života..Na výstupe rovná čiara na nule, iba na pár pinoch pravidelné impulzy s rôznou amplitúdou opakujúce sa tak 3x za sekundu. Takže niečo predsa len šlapalo. Skúšal som opichávať všetky piny, a keď som sondou opichal pin 5(Vfb), obvod opäť ožil. Po odňatí sondy z pinu obvod ešte frčal 6 sekúnd a opäť si ľahol.
Jednoducho som vzal odpor 1M. Z pinu 5, čo je invertujúci vstup chybového zosilňovača, som ho pripojil na nulu a čuduj sa svete, zdroj pekne ide, na výstupe pri 30W zaťažení je 12V so zvlnením asi 20mV. U mňa je záležitosť týmto vyriešená, snáď pomôže ostatným :wink:
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
Já na to teď nemám moc času,za měsíc čekáme přírůstek do rodiny tak lítám jak urvanej.
Majitel si ten zdroj rovnou koupil novej a tenhle mi dal na pokusy.
Za podnět díky.
