Mám dotaz, jestli byste někdo nevěděl co by mohlo být příčinou těchto závad mojí TV Panasonic TX-21S1 TCPB.
Popis závady 1: již delší dobu se po zapnutí TV ozývají divné loupance a šum ve zvuku. Tyto ruchy zmizí cca. po 5 minutách od zapnutí tím, že se ozve jedno veliké loupnutí a je po ruchách. Případně když se "jemně" několikrát udeří do přední části TV, tam jak jsou AV vstupy cinch, tak se ozvou loupance a tuchy také "někdy" zmizí...
Popis závady 2: v poslední době se mi stalo už několikrát, že se mi TV sama z ničeho nic vypnula a je slyšet slabounké "cvakání" odněkud zevnitř. Tak TV odpojím od sítě a nechám nějaký čas odpojenou...přibližně po 15 a více minutách (nikdy ne ihned!) TV opět zapojím a ona normálně naskočí a funguje dál...
To vypínání je velice nepravidelné...
Zkoušeli jsme vyměnit i ten velikej elit 100 mikro 400V, co tam je ale tím to není, dělá to pořád...
Nevíte někdo kde by mohla být příčina?
Předem moc děkuju za Vaše názory a případné rady.
