Solární panel/kolektor
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Teď nejde o ekonomickou stránku věci, protože by na to určitě neměl snad ani Bill Gates, ale zajímalo by mě, zda je výše zmiňovaná šílenost vůbec realizovatelná::
Podobne by to šlo aj zo solárnymi farmami a uskladnený vodík by sa využíval logicky v noci, aj keď už tu bola zmienka aj o nočnej fotovoltaike, využívajucej infračervenú časť spektra.
Riešenie využiteľné pre odľahlé alebo ostrovné oblasti bez elektrifikácie, kde je terajší ekonomický faktor na druhom mieste.
Málokto si je vedomý, že aj odpad hromadiaci sa na veľkokapacitných smetiskách je uskladnená energia. Využiť sa dá v plazmových spalovniach, ktoré okrem energie pre vlastný chod produkujú energiu navyše. Vysoká teplota spalovania sa postára o to, že splodiny nie sú takou záťažou ako pri "nízkoteplotnom" spalovaní. Ale v blízkosti takejto elektrárne by som bývať nechcel.
Mimochodom na nete som našiel veľmi praktickú rolovaciu solárnu nabíjačku mobilného telefonu. V ponuke je aj 27 watová. Veľmi praktické do ruksaku. Nie je náhodou na báze oxidu medi.
http://www.alza.sk/flexcell-sunpack-ion-d170429.htm
http://www.sjf.tuke.sk/novus/papers/072-078.pdf
Edit:
a nehovoriac o tom že sa pri výrobe vodíka spotrebuje mnohonásobne viac energie než sa získa pri jeho využití a to platí najmä o výrobe z vody. Pri organických plynoch by som videl zmysel výroby iba kôli vodíkovým článkom.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
iginoiii píše:... Oplatí sa vyhrievať dom solárnymi panelmi?...
Krátce - NE.
Svého času na to byly dotace, nenárokové, ale ani s něma se to nevyplatilo. I při nejlepší konstelaci hvězd to bylo "nula od nuly pošla".
Rentabilní je to jen v ubytovacích zařízení, kde je větší spotřeba teplé vody, hlavně penziony, kde je nejvíce turistů v letním období.
- feliz_navidad
Artaban001 píše:A když popustím uzdu fantazie: Solární farma fotovoltaických panelů by vyráběla elektřinu pro elektrolyzér. Vodík a kyslík by se skladoval stlačen v zásobnících - zkapalnění by nepřicházelo v úvahu. Regulace by nebyla potřeba, vodík a kyslík by se vyvíjel maximálním výkonem, který by solární farma dodala. No a vodík s kyslíkem spalovat v kotli.
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID ... lle_EN.pdf
Minimálně jeden v Čechách už je.
http://www.solarninovinky.cz/2010/index.php?rs=4&rl=2010080205&rm=15:91
Existují už také malé vodíkové akumulátoryhttp://www.horizonfuelcell.com/electronics.htm
V Japonsku používají NaS akumulátory pro akumulaci energie z větrníků. Nevýhoda je ta, že mají provozní teplotu 300°C, ale energeticky velmi výhodné parametry. Ekonomicky a ekologicky to vychází také celkem dobře, protože oba prvky se v přírodě vyskytují v hojné míře.
Pro mobilní použití (i stacionární) bych preferoval baterie Zinek-vzduch nebo Hliník-vzduch. Je to absolutně bezpečné a bez pomalého úniku paliva (vodík). Natankujete práškový hliník (zinek) prakticky stejně rychle jako kapalné palivo. Mezitím vyprázdníte i nádrž s oxidem zinečnatým (hliníkovým) který se zpět recykluje na zinek (hliník).
http://www.elektromobily.org/wiki/Baterie_pro_elektromobily
Crifodo píše:http://www.blisty.cz/art/56597.html a zejména poslední odstavec.
Po přečtení se mi vybavil výrok Charles H. Duell z roku 1889. Který prohlásil že patentový úřad už vlastně není potřeba.
"Vše, co se dá vynalézt už bylo vynalezeno" – 1889, Charles H. Duell, ředitel U.S. Patent Office."
EKKAR píše: "napytlovat na zimu" a v období nízkých teplot by se odebíralo ke spotřebě. Bez velmi dobrých izolačních vrstev - které samozřejmě nejsou zadarmo - se to ovšem neobejde.
Ale obejde. Existují akumulátory tepla pracující na chemickém principu a nebo na principu změny skupenství (hřejivé polštářky za cca 30 Kč, kdy po mechanickém nárazu (lupnutí plšíkem) nastane změna skupenství a tedy uvolnění tepla). U těchto akumulátorů nepotřebujete pro uchování tepla vůbec žádnou izolaci a nejsou tedy žádné ztráty. Teplo lze uchovat libovolně dlouhou dobu. Praštíte kladivem do zásobníku a už to topí
http://www.tzb-info.cz/1482-akumulace-tepelne-energie-fyzikalni-principy
Osobně ale teplo považuji za odpad a fandím spíše akumulaci elektřiny, to je energie s vyšší hodnotu.
- feliz_navidad
